Соединение мультивидовых блоков МЕР с помощью ручек привязки
Ручка выравнивания используется для соединения многовидового элемента с другим объектом путем выравнивания их соединителей и соответствующей ориентации этого многовидового элемента. Ручка выравнивания позволяет точно перенести клапан радиатора на другую сторону радиатора.
Ручка выравнивания отображается на соединителе многовидового элемента только в том случае, когда перенос или повторное выравнивание этого многовидового элемента не влияет на другие соединения. В противном случае для переноса многовидового элемента следует использовать ручку положения .
Чтобы перенести клапан на другой соединитель и сохранить выравнивание
  1. Выберите многовидовой элемент-клапан радиатора.
  2. Щелкните на ручке выравнивания на клапане/элементе, который необходимо перенести.
  3. Выберите другой соединитель радиатора, по которому будет выровнен выбранный клапан.
    Это действие приводит к переносу многовидового элемента при сохранении исходного выравнивания этого многовидового элемента.
