В конфигурациях ЭП, которые используют экранные представления в 2 линии для воздуховодов и фитингов, осевые линии отображаются на воздуховодах и фитингах при включении видимости экранных компонентов "осевые линии" (в экранных представлениях).
Однако в конфигурациях ЭП, которые используют экранные представления "План", предусмотрена большая гибкость. Существует возможность:
- Отображать или скрывать осевую линию на всех воздуховодах и фитингах
- Отображать или скрывать осевую линию на воздуховодах и фитингах определенной формы
- Отображать или скрывать осевую линию на гибких воздуховодах
- Продолжить осевые линии на круглых и овальных врезках до осевых линий магистрали
На представленном рисунке осевые линии отображаются на круглых воздуховодах и фитингах слева от переходного фитинга переменной формы, но они не отображаются на переходном фитинге или прямоугольном воздуховоде справа.
Если создается двумерное сечение или двумерный фасад при использовании ЭП, которое использует набор ЭП "План", то в сечении или фасаде также показываются осевые линии, если они заданы.
Прим.: Также можно отобразить осевые линии на обозначениях подъемов и опусков, задавая блоки осевых линий в стилях подъемов/опусков. Более подробную информацию см. в разделе "Определение стилей подъемов и опусков".
Для отображения или скрытия осевой линии на воздуховодах в экранных представлениях плана
- Щелкните "Параметры".
- Перейдите на вкладку "Экранные представления MEP"
- В разделе "Отображение осевой линии" задайте воздуховоды и фитинги, на которых необходимо отобразить осевые линии.
Прим.: Настройка "Показывать на фитингах переменной формы" работает вместе с настройками для зависящих от формы фитингов. Осевые линии на фитингах отображаются, если отображение осевых линий разрешены для формы, соответствующей по крайней мере одному из его соединителей.
Внимание: Чтобы отобразить осевые линии на всех воздуховодах и фитингах независимо от формы, выделите все опции. Для отображения осевых линий в конфигурациях ЭП, которые используют экранные представления "План", эти настройки должны быть сконфигурированы, если это требуется, а экранные компоненты осевых линий должны быть установлены в положение "Видимые" (что и будет сделано позже в этой процедуре). Сейчас нельзя завершить выполнение лишь самой последней задачи.
- Для отображения осевой линии на гибких воздуховодах выберите "Показывать осевые линии на гибких воздуховодах".
Прим.: Если используются изменения определений системы воздуховода и нет необходимости отображать осевые линии на гибких воздуховодах, назначенных для этих систем, нужно снять этот флажок. Изменение определения системы, которая включает экранный компонент осевых линий, осуществляет отображение их на всех объектах воздуховода, включая гибкие воздуховоды. Однако осевые линии не отображаются на всех гибких воздуховодах, если эта опция не выбрана.
- Если необходимо протянуть осевые линии на врезках к осевым линиям магистрали, выберите опцию "Продлевать осевую линию на врезки".
Прим.: Осевые линии на врезках отображаются, если разрешено отображение осевых линий для формы, соответствующей форме соединителя ответвления. Осевая линия продолжается на магистраль, если выбирается вариант "Продлевать осевую линию на врезки" и врезка имеет круглую или овальную форму (но не прямоугольную или переменную форму).
На следующих этапах необходимо включить видимость экранных компонентов осевых линий в представлениях отображения типа плана для всех объектов воздуховода.
- Выберите
- В левой области окна Диспетчера стиля выберите любое определение системы, а в правой области окна перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите "Экранное представление плана" и нажмите .
Прим.: Выбор и настройка экранного представления таким образом автоматически производит изменение этого экранного представления для всех объектов воздуховода (воздуховоды, фитинги воздуховодов, пользовательские фитинги воздуховодов и гибкие воздуховоды). Можно добиться тех же результатов, настраивая экранные представления при использовании Диспетчера экранных представлений, но это требует настройки ЭП для воздуховодов, повторения изменений в том же самом экранном представлении для фитингов воздуховодов, повторения их снова для пользовательских фитингов воздуховодов, и так далее.
- В диалоговом окне "Графические свойства" перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линии".
- Чтобы включить экранные компоненты осевых линий, щелкните на значке в разделе "Видимые".
- При необходимости сконфигурируйте остальные графические свойства экранных компонентов осевых линий.
При необходимости можно также применить переопределения уровня системы или переопределения уровня стиля.
Прим.: Также можно разрешить отображение осевых линий на воздуховодах или фитингах путем ввода команды, соответствующей форме или типу: ROUNDDUCTCENTERLINE, RECTANGULARDUCTCENTERLINE, OVALDUCTCENTERLINE, MULTISHAPEFITTINGCENTERLINE, FLEXDUCTCENTERLINE или TAKEOFFCENTERLINE.
