При попытке добавить или изменить элемент, не сохраненный в настройках, в диалоговом окне "Выбор элемента" будет отображено соответствующее указание. Программа выведет запрос о подстановке из каталога. Ниже приведен пример диалогового окна в области "Система воздуховодов" профиля "Глобальный":
Диалоговое окно "Выбор элемента" с элементами воздуховода, упорядоченными по типу формы
В представленной ниже таблице перечислены ситуации, когда выводится диалоговое окно "Выбор элемента" с запросом о подстановке:
Ситуация | Диалоговое окно отображается при добавлении в компоновку | Диалоговое окно отображается при внесении в компоновку изменений |
Элемент не сохранен в текущей настройке трассировки. | да | да |
Соответствующий элемент содержится в текущей настройке трассировки или элемента, но угол не задан. | да | да |
Размер элемента не задан в текущей настройке трассировки или элемента. | да Диалоговое окно содержит запрос о выборе переходного патрубка. |
да |
Необходимо добавить в компоновку дополнительный элемент, а размер указанного пользователем переходного патрубка не соответствует требованиям. | нет | да Переходный патрубок добавляется автоматически. |
Пользователь сделал попытку соединить объекты с разными типами соединения (например, скользящее соединение и соединение с помощью фланца), которые не включены в текущую настройку трассировки или элемента. | нет В диалоговом окне "Несоответствие типов присоединения" необходимо выбрать, следует ли изменять тип присоединения нового или последнего сегмента |
no |
В ходе внесения изменений в компоновку в диалоговом окне "Выбор элемента" увеличивается в масштабе элемент компоновки, требующий выполнения какого-либо действия. После того как выбор сделан, восстанавливается исходный вид. Последняя установленная для конкретной области настройка автоматически сохраняется до тех пор, пока она не будет изменена пользователем. Также имеется возможность использовать выбор элемента по умолчанию.
Производимая пользователем подстановка относится только к конкретному участку компоновки. Если это действие повторить в тот момент, когда команда "Добавление" еще активна, в диалоговом окне снова будет выведен запрос о выборе элемента.
Если нужный элемент или тип присоединения недоступен, нажмите кнопку "Отмена" и добавьте нужный фитинг вручную.
Кроме того, программа может выводить запрос о выборе элемента несколько раз, если пользователь пытается соединить объекты с разными типами присоединения или объекты, осевые линии которых не параллельны. В этих случаях выбранные пользователем элементы автоматически применяются для формирования одного или нескольких вариантов трассировки.
