Преобразование блоков в стили устройств
Набор блоков AutoCAD® можно преобразовать в стили устройств. Результатом преобразования является чертеж (файл DWG), содержащий стили устройств.
Как правило, эта процедура выполняется в одном из двух контекстов. В первом контексте требуется создать стили устройств из блоков, которые хранятся в существующих библиотеках блоков. В ходе выполнения процедуры требуется создать сценарий преобразования устройств (файл пользовательских компонентов, или файл CCF), содержащий параметры стиля, которые требуется применять при создании стилей устройств.
Во втором контексте набор существующих стилей устройств уже преобразован в отдельные компоненты этих стилей, выполнена адаптация компонентов, и теперь требуется создать новые стили устройств на основе результатов адаптации. В этом случае уже существует сценарий преобразования, который требуется адаптировать и использовать повторно.
Независимо от контекста для получения одного чертежа, содержащего стили устройств, используется только один сценарий. Например, для получения одного чертежа, содержащего адаптированные стили розеток, используется один сценарий.
Процедура преобразования набора блоков в стили устройств
  1. Выберите Вкладка "Управление" панель "Компоненты MEP" "Пакетное преобразование устройств" .
  2. В диалоговом окне "Пакетное преобразование устройств" в разделе "Файл сценария преобразования" укажите в поле "Путь" файл сценария преобразования устройств (файл CCF), который требуется использовать для преобразования блоков в стили устройств.
    Сценарий преобразования содержит требуемые значения параметров стиля устройств, а также ссылки на чертежи, содержащие блоки AutoCAD®, которые требуется применять для видов стилей.
    Если требуется... то...
    Создать сценарий Выберите "Создать" и создайте сценарий с помощью диалогового окна "Сценарий преобразования устройства". Более подробную информацию см. в разделе "Создание сценариев преобразования устройств".
    Примените существующий сценарий, например, адаптированную версию сценария, сформированного в результате преобразования существующих стилей устройств в блоки. Нажмите "Обзор", выберите сценарий, затем нажмите "Открыть".
    Прим.: Если перед применением сценария требуется внести в него изменения, выберите "Правка" и измените сценарий в диалоговом окне "Редактировать сценарий устройства". Более подробную информацию см. в разделе "Изменение сценариев преобразования устройств".
  3. В разделе "Файл устройства" нажмите "Обзор" и укажите чертеж (файл DWG), который будет содержать новые стили условных обозначений.
    Создать чертеж В диалоговом окне "Выбрать файл" укажите папку для нового чертежа, введите имя и нажмите кнопку "Сохранить".
    Заменить содержимое существующего чертежа В диалоговом окне "Выбрать файл" выберите чертеж, нажмите кнопку "Сохранить", затем разрешите замену содержимого чертежа, выбрав "Да".
  4. Нажмите кнопку "Сформировать".
    В программном обеспечении создаются стили устройств с применением сценария преобразования и определений блоков на чертежах, доступных по ссылкам.
    Внимание: Если требуется внести небольшие изменения в новые стили устройств, измените сценарий преобразования и выполните процесс преобразования еще раз для применения изменений. Если вместо этого внести изменения с помощью Диспетчера стилей, при следующем выполнении процедуры преобразования эти изменения будут утрачены.
  5. Если в ходе выполнения процедуры возникли ошибки, выберите "Журнал" для их просмотра. В противном случае нажмите "Закрыть".
