Добавление размеров элемента в редакторе каталогов
Данная процедура служит для добавления размера к компоненту, такому как воздуховод, труба, кабельный лоток или сегмент короба. Значения параметров размеров можно добавлять к базовой таблице или спискам констант.
Внимание: Для добавления размера к мультивидовому элементу, например к оборудованию, используется Мастер создания параметрических элементов или Конструктор компонентов. Также можно воспользоваться Конструктором содержимого для добавления размера к фитингу.
Добавление размера к элементу в Редакторе каталогов
  1. При необходимости откройте Редактор каталогов и откройте каталог элементов.
  2. В дереве перейдите к не являющемуся мультивидовым элементу, который необходимо отредактировать, и разверните семейство элементов для отображения типов хранения.
  3. Выберите тип хранения параметров элемента, к которому требуется добавить размер.
  4. В таблице добавьте новое значение параметра:
    Если требуется добавить размер... щелкните правой кнопкой мыши на...
    к параметру базовой таблицы строке значений и выберите "Вставить""Строка". Новая строка значений добавляется над выбранной строкой значений.
    к параметру списков констант ячейке значения в необходимом столбце параметров и выберите "Вставить""Ячейка". Новая ячейка значения добавляется над выбранной ячейкой значения.
    Прим.: Также можно изменить значение любого параметра размера, включая формулы вычислений. Для изменения значения константы или вычисления щелкните на ячейке значения параметра в таблице и отредактируйте значение. Если добавленный размер оказался ненужным, можно выбрать команду меню "Правка""Отмена" для удаления нового размера.
  5. Щелкните в новой ячейке значения параметра и введите размер.
  6. В редакторе каталогов нажмите . Другой способ: выберите меню Файл Сохранить.
    Программа проверяет новый элемент и регенерирует каталог.
    Программа проверяет элемент и регенерирует каталог.
  7. Прим.: Для получения доступа к новому размеру элемента во время выбора элементов удостоверьтесь в загрузке измененного каталога элементов на чертеж.
