Моделирование параметрического воздухораспределителя — мультивидового блока MEP
Данная процедура служит для моделирования параметрического мультивидового элемента-воздухораспределителя. Выполняется добавление прямоугольника к верхней и нижней грани, создание профилей, добавление ограничений, требующихся для привязки граней, и применение модификаторов для создания перехода между гранями.
Создание геометрии граней
  1. Для создания верхней грани диффузора щелкните в обозревателе элементов на элементе "Плоскость XY" и выберите "Добавить профиль""Прямоугольник".
    Более подробную информацию о профилях см. в разделе "Профили".
  2. Задайте в области моделирования первый угол, а затем второй угол.
    Для верхней грани создается прямоугольный профиль, который добавляется к плоскости XY в обозревателе элементов. Также к плоскости XY добавляются ограничения для прямоугольного профиля.
  3. Для добавления смещенной рабочей плоскости, позволяющей разместить нижнюю грань диффузора, в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Рабочие плоскости" и выберите команду "Добавить рабочую плоскость".
    Выводится диалоговое окно "Создать рабочую плоскость".
  4. Нажмите "Смещение" и введите в качестве имени "Нижняя грань". Нажмите "OK".
  5. В области моделирования выберите в качестве опорной рабочей плоскости плоскость XY, переместите курсор под плоскость XY и введите значение расстояния смещения 12" (305 мм).
    Создается рабочая плоскость нижней грани.
  6. Для создания нижней грани диффузора в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Нижняя грань" и выберите команду "Добавить профиль""Прямоугольник".
  7. Задайте в области моделирования первый угол, а затем второй угол.
    Для нижней грани создается прямоугольный профиль, который добавляется к узлу "Нижняя грань" в обозревателе элементов. Также к узлу "Нижняя грань" добавляются ограничения для прямоугольного профиля.
Добавление ограничений для привязки граней
  1. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить геометрию""Точка".
  2. В области моделирования задайте точку рядом с центром прямоугольного профиля верхней грани и нажмите клавишу Enter.
  3. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость XY" и выберите команду "Добавить ограничения""Равное расстояние".
  4. В области моделирования задайте пары геометрических ограничений.
    В качестве первой пары выберите точку в центре верхней грани и левую нижнюю кромку представляющего верхнюю грань прямоугольного профиля.
    В качестве второй пары выберите точку в центре верхней грани и правую верхнюю кромку представляющего верхнюю грань прямоугольного профиля.
    Модель верхней грани будет обновлена в соответствии с заданным ограничением.
  5. Повторите шаги 3 и 4 для наложения ограничения на левую верхнюю и на правую нижнюю кромки верхней грани.
    Прим.: Во время добавления ограничений на экран может быть выведено сообщение о том, что данные геометрические объекты не подлежат ограничениям посредством конкретного набора размерностей. Данные сообщения имеют исключительно информационное назначение, они помогают в ходе процедуры моделирования. Рекомендуется во избежание нежелательных результатов добавлять для определения формы элемента минимальное количество ограничений.
  6. Для обеспечения привязки верхней и нижней граней в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Нижняя грань" и выберите команду "Добавить геометрию""Опорная точка".
  7. Укажите существующую точку в центре прямоугольного профиля верхней грани.
    К рабочей плоскости нижней грани добавляется опорная точка.
  8. Повторите операции этапов 3–5 для ограничения всех 4 кромок нижней грани с использованием опорной точки в центре нижней грани.
    Модель нижней грани обновляется с учетом заданных ограничений.
Применение модификаторов
  1. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Модификаторы" и выберите команду "Добавить переход".
    Более подробную информацию о модификаторах см. в разделе "Модификаторы".
  2. В области моделирования выберите прямоугольный профиль верхней грани в качестве начального профиля; затем выберите прямоугольный профиль нижней грани в качестве конечного профиля.
    Создается переходной параллелепипед, представляющий диффузор; к узлу "Модификаторы" в обозревателе элементов добавляется модификатор перехода.
  3. Для добавления фланца диффузора в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Рабочие плоскости" и выберите команду "Добавить рабочую плоскость".
  4. Нажмите "Смещение" и введите в качестве имени "Смещение фланца". Нажмите "OK".
  5. В области моделирования выберите в качестве опорной рабочей плоскости плоскость XY, переместите курсор над плоскость XY и введите значение расстояния смещения 1" (25 мм).
    Создается рабочая плоскость "Смещение фланца".
  6. В обозревателе элементов разверните узел "Модификаторы" щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Модификатор перехода" и снимите флажок "Видимость".
    Отображение модификатора перехода в области моделирования отключается.
  7. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Модификаторы", выберите команду "Добавить выдавливание" и выберите прямоугольный профиль верхней грани.
    Открывается диалоговое окно "Модификатор выдавливания".
  8. В области "Завершение" выберите для параметра "Тип" значение "Плоскость" и для параметра "В направлении" значение "Смещение фланца". Нажмите "OK".
    Создается параллелепипед, представляющий верхний фланец диффузора. К узлу "Модификаторы" в обозревателе элементов добавляется модификатор выдавливания.
  9. Для просмотра всей модели элемента в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Модификатор перехода" и установите флажок "Видимость".
