Редактирование свойств цепей
Диспетчер цепей позволяет изменять информацию о свойствах цепей. Редактирование свойств цепи возможно только в том случае, если она не имеет подключенных устройств.
После назначения цепи одного или нескольких устройств сохраняется возможность редактирования только некоторых свойств этой цепи.
В зависимости от типа системы изменять можно следующие свойства цепи:
Прим.: Каждый раз при изменении свойств цепей следует обновлять все существующие спецификации панели. См. раздел "Обновление спецификаций панели".
Категория нагрузки является стилем, который пользователь имеет возможность изменять с помощью Диспетчера цепей. Более подробную информацию см. в разделе "Создание определений для категории нагрузки".
Для редактирования свойств цепей
  1. В рабочем пространстве "Электрооборудование" выберите вкладку "Анализ" панель "Электрооборудование" "Диспетчер цепей" .
  2. В левой части окна "Диспетчер цепей" выберите подлежащую редактированию цепь.
    Если необходимо редактировать свойства группы цепей, выберите в левой части окна ветвь, которая содержит нужную группу цепей. В правой части окна следует удерживать клавишу SHIFT или CTRL для выбора нескольких строк в списке цепей.
  3. В списке, расположенном в правой части окна, следует дважды щелкнуть на свойствах цепи, которые требуется изменить.
  4. Введите новые данные или выберите новое свойство из списка.
