Создание стилей таблицы спецификации панели
Создайте собственный стиль таблицы спецификации панели, соответствующий стандартному виду спецификаций панели вашей компании. Сначала создайте специальную таблицу, а затем, используя таблицу, создайте стиль таблицы спецификации панели. При создании специальной таблицы вставьте коды полей для подстановки в местах, где должны отображаться данные панели и цепи. При использовании таблицы стилей спецификации панели для создания спецификаций панели коды полей заменяются значениями панелей и цепей из Диспетчера цепей. Более подробные сведения о создании стилей спецификаций см. в разделе .
Следующие коды полей предназначены специально для использования в таблицах спецификаций панелей:
Имена монтажных схем Имена монтажных схем Имена полей цепей
Имя панели Примечания панели Имя цепи
Номинальный ток панели Имя категории нагрузки панели Описание цепи
Межфазное напряжение панели Подключенная нагрузка категории нагрузки панели Полная сетевая нагрузка
Напряжение между фазой и нейтралью панели Коэффициент спроса нагрузки категории нагрузки панели Номинал цепи
Фазы панели Требуемая нагрузка категории нагрузки панели Напряжение в цепи
Провода панели Подключенная нагрузка панели: полная мощность, кВА Количество полюсов цепи
Тип сети панели Подключенная нагрузка панели: полная сила тока, А Фазы цепи
Сетевая нагрузка панели Требуемая нагрузка панели: полная мощность, кВА Категория электрической нагрузки
Расчетная мощность панели, А Требуемая нагрузка панели: полная сила тока, А Система цепи
Тип панели Расчетная мощность панели, кВА Тип системы цепи
Тип корпуса панели Слоты панели Провода цепи
Монтаж панели Резервная мощность панели, кВА Электрическая нагрузка, фаза A
Номинал панели AIC Резервная мощность панели, А Электрическая нагрузка, фаза B
Питание панели от Резервная мощность панели, проценты Электрическая нагрузка, фаза C
Общая нагрузка панели, подключенная к фазе A Баланс фаз панели, А–В Ток в цепи, А
Общая нагрузка панели, подключенная к фазе В Баланс фаз панели, В–С
Общая нагрузка панели, подключенная к фазе С Баланс фаз панели, С–А
