Задание типов фитингов по нормам ASHRAE
Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) публикует базу данных, содержащую таблицы коэффициентов потерь для многих фитингов. Каждому фитингу в базе данных присвоен уникальный номер. При анализе системы с помощью внешнего инструмента может потребоваться назначить всем фитингам в системе номера по нормам ASHRAE.
Назначать фитингам идентификационные номера по номенклатуре ASHRAE можно с помощью палитры свойств или диалогового окна "Изменение идентификатора фитинга" в разделе "Журнал событий" диалогового окна "Экспорт в XML данных системы воздуховодов".
Задание идентификатора в палитре свойств
Задание идентификатора при экспорте данных системы воздуховодов в формат XML
  1. В чертеже выберите фитинг, для которого необходимо задать идентификатор, и перейдите на вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Инструменты""Свойства".
    Совет: Чтобы задать идентификатор сразу для всех имеющихся в чертеже фитингов одного типа, выберите один фитинг и перейдите на вкладку "Фитинг воздуховода"панель "Общие"раскрывающийся список "Выбор системы""Выбрать аналог".
  2. В палитре свойств разверните раздел "Дополнительно", затем разверните раздел "Технологические данные".
  3. В раскрывающемся списке "Присвоенный технологический идентификатор" просмотрите доступные номера фитингов по нормам ASHRAE (при их наличии).
    При наличии в списке "Присвоенный технологический идентификатор" требуемого номера по номенклатуре ASHRAE выберите этот номер.
    Прим.: При наличии нескольких номеров по номенклатуре ASHRAE, доступных для выбора, обратитесь к базе данных фитингов ASHRAE и уточните, какой фитинг является наиболее подходящим для данной системы. Некоторые фитинги зависят от направления потока и типа системы воздуховодов (например, приточная или вытяжная).
    Если в списке отсутствует требуемый номер по нормам ASHRAE или нет ни одного номера, введите номер фитинга по нормам ASHRAE по номенклатуре в поле "Присвоенный технологический идентификатор".
  4. Для отмены выбора нажмите клавишу Esc.
  5. При необходимости задайте идентификаторы для других фитингов.
  6. После экспорта системы воздуховодов для анализа выберите "Просмотреть журнал событий" в диалоговом окне "Экспорт в XML данных системы воздуховодов".
  7. При наличии в разделе "Журнал событий" предупреждений об ошибках, связанных с повторяющимися идентификаторами фитингов, выберите предупреждение и щелкните на значке ("Изменение идентификатора фитинга").
  8. В диалоговом окне "Изменение идентификатора фитинга" укажите идентификатор в раскрывающемся списке "Фитинг" или введите идентификатор фитинга, затем нажмите "OK".
    Этот идентификатор назначается фитингу на чертеже. Повторяйте указанные шаги до устранения всех предупреждений об идентификаторах фитингов.
    При необходимости можно повторно выполнить экспорт данных системы воздуховодов для учета измененных идентификаторов фитингов.
