Палитра «Библиотеки компонентов» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Панель "Компоненты"
Содержит список стандартных и пользовательских компонентов.
Поиск
Предоставляет возможность поиска стандартных или пользовательских компонентов по ключевым словам. Можно ввести несколько ключевых слов, разделив их пробелами.
Запуск поиска начиная с элемента, выбранного в дереве.
Прим.: Если искомый элемент находится над текущим выбранным элементом, он не будет найден.
Вывод диалогового окна "Настройки поиска", позволяющего задать параметры выполнения операции поиска.
Команды контекстного меню
Добавить в "Избранное"
Добавление выбранного компонента в папку, выбранную на панели "Избранное". Эта команда меню отображается только при выборе на панели "Компоненты" стандартного или пользовательского компонента. Эта команда меню доступна только в том случае, если целевая папка выбрана на панели "Избранное".
Панель "Избранное"
Содержит список часто используемых стандартных или пользовательских компонентов, добавленных в "Избранное". Так же, как и в Проводнике Windows, избранные элементы можно представить в виде списка или в виде дерева. К дереву можно добавлять новые ветви путем создания папок.
Отображение избранных элементов в виде списка.
Отображение избранных элементов в виде дерева.
Кнопки панели
Добавление стандартного или пользовательского компонента, выбранного на панели "Компоненты", в папку, выбранную на панели "Избранное".
Создание папки, вложенной в папку, выбранную в панели "Избранное".
Выбор папки, расположенной на один уровень выше выбранной в настоящий момент.
Удаление выбранного элемента или папки.
Столбцы, отображаемые в списке
Имя
Отображение имени, присвоенного избранному элементу. Изменить это имя можно в любой момент, щелкнув мышью внутри столбца.
Имя компонента
Отображение имени стандартного или пользовательского компонента, определенного в библиотеке. Если ширина столбца не позволяет отобразить все имя целиком, оно отображается во всплывающей подсказке при наведении указателя мыши на столбец.
Вид
Отображение имени указанного для вставки вида. При щелчке в этом столбце Инструментарий AutoCAD Mechanical выводит раскрывающееся меню, в котором можно выбрать другой вид или указать, что вид будет выбран в момент вставки детали в чертеж.
Размер
Отображение размера, заданного для вставки. При щелчке в этом столбце Инструментарий AutoCAD Mechanical выводит раскрывающееся меню, в котором можно задать размер самого избранного элемента или указать, что размер будет выбран в момент вставки детали в чертеж. При определении размера избранного элемента Инструментарий AutoCAD Mechanical выводит диалоговое окно, содержимое которого зависит от стандартного или пользовательского компонента.
Панель "Сведения"
Отображение образцов предварительного просмотра для компонентов в текущем выбранном узле.
Строка "Адрес"
Отображение пути к текущему элементу, выбранному на панели "Компоненты". Путь имеет вид ряда ссылок, разделенных стрелками. Можно сменить текущий выбранный элемент, выбрав в меню новый путь, отображаемый при щелчке на стрелке в строке "Адрес".
Параметры просмотра
Отображение диалогового окна "Настройка", позволяющего задать размер значков на вкладке "Сведения" и указать способ их отображения.
Более крупное изображение
Отображение увеличенного изображения выбранного значка.
