Словарь терминов Инструментарий AutoCAD Mechanical
ACIS
Alan, Charles, Ian Systems. Объектно-ориентированная программа с открытой архитектурой для разработчиков приложений. ACIS позволяет создавать и редактировать разнообразные 3D-объекты — в том числе сплайны, поверхности и тела.
автодеталировка
Функция, которая позволяет автоматически вставлять детализированные чертежи компонентов в чертеж в заданном масштабе, с рамкой и основной надписью. Группы слоев или выбранные элементы можно задать в качестве компонентов для автодеталировки.
автонанесение размеров
Функция, содержащая различные параметры для нанесения размеров 2D-контуров. Можно задать точку отсчета для размера. Функция автоматически определяет все линии контура и наносит на них размеры в соответствии с выбранным типом размера.
аксиально на цилиндре
Способ вставки стандартной детали или отверстия с расположением параллельно оси цилиндра.
аннотация
Группа 2D-объектов AutoCAD, таких как текст или геометрия, вставленных в чертеж Mechanical Desktop в качестве описания проекта. В качестве примеров можно привести обозначения финишной обработки поверхности, номера позиций и спецификации.
атрибут спецификации
Объект, содержащий атрибуты по умолчанию (атрибут невидим), позволяющие добавлять информацию и подробно описывать деталь чертежа. Значения атрибутов преобразуются в атрибуты списка деталей при преобразовании атрибутов спецификации и создании списков деталей.
база данных Vario
База данных с параметрическими шаблонами деталей. Эта база данных важна для активации и хранения шаблонов.
базовый размер
Первый из размеров, выбранных для операций объединения, вставки и выравнивания.
базовый слой
Слой, образованный рабочими слоями и слоями стандартных деталей. Базовые слои повторяются в каждой группе слоев.
базовый стандарт
Стандарт оформления, соответствующий общеупотребительному стандарту (такому, как ANSI, ISO, DIN, BSI, GB, CSN или JIS).
библиотека
Элемент для хранения деталей (блоки, чертежи) в библиотеке.
биения
Для винтовой резьбы — изменение положения цилиндра выступов или впадин по отношению к основному цилиндру.
боковая сторона резьбы
Часть винтовой поверхности, соединяющая выступы и впадины. Теоретически является прямой линией в осевой плоскости сечения.
вариация посадок
При соединении — разность между крайними возможными сочетаниями посадок (от максимального до минимального натяга).
верхнее отклонение
Отклонение от номинального размера в большую сторону.
вид компонента
Папка, содержащая геометрию, представляющую вид детали или узла. В обозревателе Mechanical вид компонента всегда вложен в сам компонент.
вид чертежа
Определенным образом ориентированное представление модели, используемое для производства. Виды формируются в режиме чертежа и параметрически связаны друг с другом.
видовой экран
В режиме рисования — ограниченная область, в которой отображается вид чертежа.
винтовая резьба
Непрерывные и проецированные винтовые нарезки, обычно на цилиндрической поверхности с одинаковым сечением.
виртуальное пересечение
Две линии виртуально пересекаются, если они не являются параллельными. Виртуальным является пересечение их проекций.
внешний чертеж
Чертеж ссылки, которая хранится в файле, отличном от текущего файла сборки.
внутренний контур
Форма внутренней части объекта. Кромки контура должны лежать на предназначенных для этого слоях (0, AM_0, AM_1, AM_2).
внутренняя резьба
Резьба, сформированная на внутренней цилиндрической поверхности.
вспомогательная геометрия
Любая линия или дуга, созданные с помощью вспомогательных линий. Использование вспомогательной геометрии на 2D-чертежах позволяет задать форму контура.
вспомогательная линия
Линия, бесконечная в обоих направлениях или бесконечная в точке, которую можно вставить в область чертежа. Вспомогательные линии используются для передачи важных точек (например, центров отверстий) на другие виды или области чертежа.
вставка
Процесс соединения файла ссылки и текущего файла сборки. Вставленный объект сохраняется с текущим файлом после того, как файл будет сохранен.
выноска указателя поверхности
Дополнительная выноска (стрелка, выноска и контрольная линия) добавляется для допусков формы и расположения и идентификатора базы для указания на поверхности/торцы, а не ребра.
выносной элемент
Участок чертежа проекта, который нельзя четко отобразить или измерить. Общее представление (обозначения шероховатости поверхности ) может быть увеличено.
высота головки
Для головки с плоской опорной поверхностью высота головки представляет собой расстояние, измеренное параллельно оси крепежного элемента от крайней верхней точки до опорной поверхности. Для головки с конической опорной поверхностью высота головки представляет собой расстояние, измеренное по линии параллельно оси крепежного элемента от крайней верхней точки до пересечения опорной поверхности с удлинением основного диаметра цилиндра резьбового крепежа или стержня нерезьбового крепежа. Для плоских и овальных головок с поднутрением это расстояние, измеренное до пересечения опорной поверхности с поднутрением. Для овальных головок (обычных и с поднутрением) существует понятие полной высоты головки.
генератор валов
Инструмент для построения вращательно-симметричных деталей. Вал обычно создается слева направо с использованием различных участков. Данные участки размещаются автоматически один за другим. Кроме того, допускается вставка новых участков, их удаление или изменение.
генератор сценариев
Функция, позволяющая работать с набором чертежей. В сценарии можно использовать различные процедуры LISP.
геометрический допуск
Общий термин, описывающий взаимозависимость форм, профилей, ориентаций, положений и биений.
главная спецификация
Динамическая база данных, содержащая список всех деталей в файле чертежа. Используется для формирования списков деталей, в которых к деталям добавляется информация об обозначении, изготовителе и количестве.
глубина гнезда под ключ
Глубина гнезда под ключ представляет собой расстояние, измеренное параллельно оси крепежного элемента от пересечения головки до оконечности гнезда. У винтов с головкой под торцевой ключ эффективная глубина часто определяется как задействование ключа, то есть расстояние от пересечения шлица с поверхностью головки до глубины проникновения ключа.
глубина отверстия под ключ
Глубина отверстия под ключ на расстоянии, измеренном параллельно оси крепежного элемента от верхней части головки до пересечения дна отверстия с головкой или опорной поверхностью. Для гаек и болтов без головок — расстояние, измеренное параллельно оси крепежного элемента от верхней стороны до дна углубления.
глубина шлица
Расстояние, измеренное параллельно оси крепежного элемента от пересечения головки с максимальным диаметром углубления в нижней части шлица.
головка
Головкой крепежной детали называется увеличение, заранее сформированное на одном ее конце, чтобы обеспечить опорную поверхность.
головка
Торец заклепки, который сформирован предварительно, устанавливается с внутренней стороны изделия и не открывается после установки.
головка под ключ
Головка под ключ, имеющая шлиц на верхней поверхности.
головка с гнездом под ключ
Головка с гнездом под ключ имеет плоскую верхнюю поверхность с плавной или гофрированной цилиндрической боковой поверхностью и плоской опорной поверхностью. Муфта под торцевой ключ обычно формируется в центре верхней поверхности.
головка с зенковкой
Головка круглой формы, имеющая плоскую верхнюю поверхность и коническую опорную поверхность с номинальным углом.
головка со шлицем
Головка со шлицем специальной формы в центре верхней поверхности. Три наиболее часто встречающиеся варианта: крестообразные шлицы, шлицы сцепления и квадратные углубления.
горловина
Горловина используется для определения следующего:
— специально сформированный участок тела крепежной детали вблизи головки для выполнения определенной функции, например препятствования вращению и др.и
— участок стержня крепежной детали уменьшенного диаметра, необходимый для проектирования или в производственных целях.
горячее цинкование погружением
Оцинковка, производимая погружением деталей в расплав цинка.
группа слоев
Набор слоев Mechanical, содержащих связанные элементы в чертеже. Главное преимущество использования групп слоев заключается в возможности отключения определенной группы слоев и, следовательно, компонентов. Чертеж и его обзор усовершенствованы с уменьшением времени регенерации чертежа.
диаграмма движения
Представление кулачка в виде графика подъема и угол поворота кулачка (ведомый элемент). Иногда в качестве толкателя выступают другие поворотные механизмы.
диаметр головки
Диаметр окружности, описанной вокруг головки крепежного элемента.
диаметр муфты
Диаметр муфты, измеренный в плоскости, которая перпендикулярна оси детали, описанной головки.
диаметр тела
Диаметр нерезьбовой части крепежной детали.
диаметр торца
Диаметр торца измеряется в оконечности крепежного элемента. Иногда может быть обозначен как диаметр фаски или опорный диаметр соответствующих типов.
диаметр шлица
Диаметр окружности, измеренный в плоскости, которая перпендикулярна оси детали, описанной вокруг шлица на верхней стороне головки.
динамическое вычисление
Расчет, необходимый для вращающегося подшипника. Результатом является значение долговечности. Результат получается с надежностью 90 % при использовании распространенных материалов и обычных условиях эксплуатации. На основе числа оборотов можно получить ресурс подшипника в часах работы.
динамическое перетаскивание
Операция определения размера стандартной детали с помощью курсора при вставке детали в вид сбоку. Стандартные детали отображаются на экране динамически, их можно путем перетаскивания довести до следующего возможного размера и длины. Значения размеров извлекаются из библиотеки стандартных деталей.
длина резьбы с полным профилем
Длина резьбы с полным профилем включает в себя участок полной резьбы, а также участки неполной резьбы, полностью сформированные во впадинах, но не на выступах, что исключает сбег резьбы.
длина торца
Длина торца представляет собой длину торцевого участка крепежного элемента, измеренную параллельно оси крепежного элемента от оконечности. Иногда может быть обозначена как длина фаски или опорная длина соответствующих типов.
допуск
Общее значение отклонения от заданного (номинального) размера (например, 20 0,1).
Общее допустимое отклонение для данного размера. Разность максимально допустимого и минимально допустимого размеров.
Допуск — это общее допустимое отклонение размера. Допуск — это разность между пределами размеров.
заголовок чертежа
Заголовок чертежа находится в нижнем правом углу окна чертежа и содержит информацию о чертеже.
зазор
Соединение, в котором детали неплотно прилегают друг к другу.
заусенец
Небольшой избыток материала или неровность на опорной поверхности и (или) теле креплений, оставшийся от разъемной матрицы.
захват
В общем смысле захват крепежного элемента определяет толщину материала или деталей, которые он должен скреплять после сборки.
звездочка
Колесо с зубьями. Передает вращение от цепи к валу или наоборот.
зенковка
Коническое углубление, позволяющее головке болта располагаться заподлицо с поверхностью или уходить под нее.
знак допуска формы и расположения
Обозначение для придания геометрическим характеристикам и значениям допусков точного и краткого значения. Может сопровождаться примечаниями.
значение шага фрезы
Расстояние между точками, используемое для ЧПУ.
зубчатая передача
Любой последовательный механизм, а именно зубчатые колеса в машине, где требуется передача движения от одной детали к другой. Параметры передачи определяют скорость и направление движения ведомого элемента.
имя посадки
Буквенно-цифровое обозначение посадки (например, H7).
инфоточка
Информация о детали для спецификации, прикрепленная к детали в чертеже.
канавка
Длинное узкое углубление на поверхности (например, на валу).
квадратная головка
Квадратная головка имеет плоскую верхнюю поверхность, четыре плоских боковых стороны и плоскую опорную поверхность. На установочных винтах верхняя сторона бывает закругленной, а сама головка выполняется в низком варианте.
квадратный подголовник
Тип подголовника, состоящий из квадратного плеча, составляющего одно целое с обратной стороной головки.
класс резьбы
Алфавитно-цифровое обозначение, показывающее разрешенные допуски резьбы.
ключ редактора системных параметров
Переменная конфигурации, которая хранится в реестре Windows. Эти переменные обычно редактируются в редакторе системных параметров, в котором они называются ключами. Редактор системных параметров отображается с помощью команды AMOPTIONS. Затем нужно перейти на вкладку "AM:Прочие" и нажать кнопку "Система".
количество оборотов на дюйм
Величина, обратная длине хода в дюймах.
коллинеарность
Относительное положение отрезков или линейных ребер, при котором они лежат на одной прямой.
компонент
Элемент структуры Mechanical, представляющий деталь или узел. В 2D-чертежах деталь или сборка обычно представлены одним или несколькими видами. Поэтому компонент можно рассматривать как контейнер для видов компонентов, и виды детали или сборки группируются в узел компонента в обозревателе Mechanical.
компонент внешней ссылки
Вхождение компонента структуры Mechanical, определение которого хранится в другом чертеже.
компоновка
Среда с вкладками для создания и конструктивного оформления плавающих видовых экранов пространства листа для вывода на печать. Можно создать несколько листов для каждого чертежа. См. также пространство модели и пространство листа.
конец под замыкающую головку
Конец заклепки, сделанный открытым. Соответственно, корпус заклепки полый по всей длине.
коническая головка
Высокая коническая головка с небольшой плоской верхней поверхностью и плоской опорной поверхностью.
контрольный размер
Размер, важный для детали, который можно контролировать в процессе производства. Контрольный размер обычно содержит метку для уникальной идентификации размера. Значение и частоту размера необходимо проверить.
конус
В крепежных элементах — угол между стороной и осью крепежного элемента. Конусообразными могут быть головка, стержень и другие конструктивные элементы детали.
конус
Твердотельный объект с плоским круглым основанием и острой точечной вершиной.
концентричность
Относительное положение дуг и (или) окружностей с общей центральной точкой или проекционной центральной точкой.
кромка
Граница грани.
круглая головка
Круглая головка у резьбовых соединений обладает низкой закругленной верхней поверхностью и широкой плоской нижней поверхностью.
кулачок
Типы зубчатых передач для получения необычных и нестандартных движений, которые иначе создать трудно.
левая резьба
Резьба с завинчиванием против часовой стрелки. В некоторых стандартах левая резьба обозначается символами LH.
легированная сталь
Легированная сталь содержит, помимо углерода, другие добавки, которые позволяют достичь нужных механических и физических свойств — например, повысить прочность при высоких температурах, увеличить ударную вязкость и т. п.
линия выноски
Добавление новых линий выноски к существующей линии выноски.
линия обрыва
Отображение частичной области вида с разрывами.
линия прогиба
Линии прогиба рассчитываются на основе заданного направления нагрузки (F) или радиальных направлений.
линия радиуса
Линия, показывающая радиус на виде сбоку или сверху.
линия разреза
Воображаемая линия сечения рабочей детали. Стрелки определяют направление сечения. Также называется линией сечения.
линия сечения
Используется для указания пути к чертежу сечения.
линия сечения
Линия на 2D-виде, определяющая сечение.
локальная спецификация
База данных спецификации, содержащая список всех деталей в пределах рамки чертежа. Для создания такой таблицы в чертеже должна присутствовать хотя бы одна рамка.
локальный компонент
Вхождение компонента структуры Mechanical, определение которого хранится в этом же чертеже.
максимальный зазор
Максимально допустимое по размерам соединение, в котором детали неплотно прилегают друг к другу.
максимальный предельный размер
Номинальный размер детали плюс максимальное отклонение. Размер детали не должен превышать это значение.
масленка
Устройство для подачи смазки в детали.
массовые характеристики
Объемная информация о детали или модели, основанная на плотности материала. К массовым характеристикам относятся центр тяжести, главные оси, моменты инерции и масса.
масштаб вида
Масштаб базового чертежа относительно масштаба модели. Также включает масштабы зависимых видов относительно базового вида.
масштабированный фрагмент
Определение конкретного масштабированного фрагмента (соответствующее отображаемому видовому экрану). Масштаб задается при формировании видового экрана.
минимальная толщина слоя выравнивания
Минимально допустимое по размерам соединение, в котором детали неплотно прилегают друг к другу.
минимальный зазор
Радиальное расстояние от выступов внутренней резьбы до наружной резьбы из коаксиально собранных расчетных форм сопряженных элементов резьбы.
минимальный размерный предел
Номинальный размер детали плюс нижнее отклонение. Размер детали всегда превосходит это значение.
мировая система координат (МСК)
Система координат, используемая как основа для определения всех объектов и других систем координат. См. также пользовательскую систему координат (ПСК).
МКЭ
Расчет методом конечных элементов. Процедура или метод расчета. Расчет напряжений и деформаций пластин заданной толщины или в сечении при совместном воздействии отдельных сил и растягивающих нагрузок и фиксированных или подвижных опорах. Для исходных условий и результатов процедуры МКЭ используют собственные слои.
момент инерции
Важное свойство площадей и твердых тел. Стандартные формулы вычисляются путем умножения элементарных частиц площади или массы на квадрат расстояния от главной оси. Следовательно, значения моментов инерции зависят от положения осей.
момент прогиба
Момент прогиба рассчитывается на основе заданного направления нагрузки (F) или радиальных направлений.
нагрузка
Силы и моменты, действующие на деталь.
нанесение базовых размеров
Размер, параллельный выносным линиям и считываемый из правой или нижней части чертежа.
нанесение ординатных размеров
Такой тип размеров введен для совместимости с данными систем управления автоматизированными средствами производства с ЧПУ.
напряжение
Сила или давление на деталь. Сила, деленная на площадь.
наружная резьба
Резьба, сформированная на наружной цилиндрической поверхности.
наружный контур
Форма наружной части объекта. Кромки контура должны лежать на предназначенных для этого слоях (0, AM_0, AM_1, AM_2).
неподвижная опора
Опора, которая фиксирована относительно детали и не может быть перемещен.
неполная вводная резьба
Неполная резьба, полностью сформированная у основания, но не полностью сформированная на вершине.
неполная выводная резьба
Неполная резьба, полностью сформированная на вершине, но не полностью сформированная у основания.
неполная резьба
Резьбовой профиль с не полностью сформированными вершинами или впадинами (или и тем, и другим) в результате пересечения с цилиндрической или конечной поверхностью сбега резьбы. Может находиться на любом конце резьбы.
нержавеющая сталь
Тип легированной стали, содержит не менее 12 процентов хрома.
нижнее отклонение
Отрицательное (или минимальное) отклонение от номинального размера.
нижнее отклонение допуска
Допуск с отрицательным значением.
номер позиции
Круглый пояснительный тег, привязывающий компоненты сборки к спецификации.
номинал
Размер, на основе которого приложение допусков рассчитывает размерные лимиты.
номинальный размер
Теоретическое значение размера.
Обозначение, используемое для общей идентификации.
обвязывающая головка
Обвязывающая головка обладает круговой верхней поверхностью, слегка конусообразной боковой поверхностью и плоской опорной поверхностью, часть которой может иметь поднутрение у места перехода.
обозначение базы
Обозначение, состоящее из рамки со справочной буквой.
обозначение кромок
Обозначение, используемое для описания кромок объектов, созданных с использованием определенных производственных процессов. Состоит из базового обозначения, размера кромки и знака "минус" или "плюс". Можно также задать верхний или нижний предел размера.
обозначение поверхности
Задание допусков для отдельных поверхностей.
обозначение сварки
Задание информации для сварки.
обозначение шероховатости поверхности
Обозначение финишной обработки шероховатости поверхности Допустимые геометрические элементы и аннотации в обозначениях регулируются стандартом.
обозначения
Обозначения, связанные с винтовой резьбой, бывают двух видов:
— буквенные обозначения названий размеры резьбы и
— сокращения, используемые в качестве обозначений стандартных форм резьбы, серий резьбы и обозначения функций на чертежах.
обозначения резьбы
Буквенные сокращения, используемые на чертежах, в таблицах, чтобы указать различные типы и серии резьбы и обычно состоящие из сочетания сокращений.
обозреватель Mechanical
Окно с древовидной структурой, отображающей иерархическую взаимосвязь элементов структуры Mechanical, таких как компоненты, виды компонентов, пояснительные виды и папки.
объект расчета
Объект в пространстве модели, являющийся результатом инженерного расчета. Расчеты проводятся для кулачков, линий прогиба, линий моментов, моментов инерции, резьбовых соединений и валов.
обычное отверстие
Отверстие постоянного диаметра без цековок и зенковок.
определение вида
Не имеющее графического представления описание 2D-вида компонента структуры Mechanical. Программа Инструментарий AutoCAD Mechanical сохраняет его в области данных чертежа подобно определению блока.
определение главного вида
Определением главного вида (MVD) является корневой узел с именем файла. Это верхний родительской элемент всех папок и видов.
определение компонента
Не имеющее графического представления описание компонента структуры Mechanical. Программа Инструментарий AutoCAD Mechanical сохраняет его в области данных чертежа подобно определению блока.
определение папки
Не имеющее графического представления описание папки структуры Mechanical. Программа Инструментарий AutoCAD Mechanical сохраняет его в области данных чертежа подобно определению блока.
определение слоя
Не имеющее графического представления описание слоя. Программа Инструментарий AutoCAD Mechanical сохраняет его в области данных чертежа подобно определению блока. Определения слоев используются командами Инструментарий AutoCAD Mechanical для оперативного создания слоев.
определение слоя Mechanical
осевая линия
Линия, разграничивающая две половины симметричного объекта. При построении нужно указать начальную и конечную точки.
основная надпись
Основная надпись содержит набор атрибутов, некоторым из которых уже присвоены значения. Предварительно заданные значения могут быть изменены, а в пустые атрибуты можно добавить значения.
основной профиль
Резьба, боковые стороны которой подвергнуты шлифованию.
отверстие
Геометрическая функция с заранее заданной формой: просверленное, цекованное или зенкованное.
отклонение
Разность между реальным и номинальным размером, положением, стандартом или значением.
открепление
Окончательное удаление файла внешней ссылки из файла сборки.
оцинковывание
Процесс покрытия железа или стали цинком, изначально с использованием постоянного тока и цинкового анода.
оцифровка
Выполняемый вручную или автоматически процесс использования механического устройства для отслеживания и электронной регистрации 2D-формы линии на чертеже или 3D-контура физической модели.
паз под ключ
Сечения для двух-, четырех- и шестисторонних сегментов валов, подходящих для стандартного ключа, в диалоговом окне "Генератор валов".
панель операций
Область в диалоговом окне "Форматирование размеров", где изменения элемента управления динамически отображаются на чертеже.
папка
Объект, очень похожий на блок, объединяющий один или несколько геометрических объектов и отображаемый в обозревателе Mechanical значком папки. Папки — это самые гибкие элементы структуры. Они могут содержать как геометрические объекты, так и другие папки.
параллельные направляющие
Опора, имеющая степени свободы в вертикальном направлении.
параметрические размеры
Особый тип размеров, используемый в Autodesk Mechanical Desktop и Autodesk Inventor для контроля размера геометрии. При изменении значения размера геометрия изменяется в соответствии с новым значением размера. В Инструментарий AutoCAD Mechanical можно отображать параметрические размеры, созданные в Autodesk Inventor, при открытии файла детали или сборки Inventor с использованием функции «Связь с Inventor».
передний план
Объекты, расположенные перед другим контуром в 3D-пространстве. Объект переднего плана может также быть фоном для дополнительного контура.
переход
Посадка в промежуточной области между зазором и натягом.
перечень изменений
Линейный блок, вставляемый в чертеж после каждого изменения в чертеже. Список содержит сведения о дате, имени конструктора и описание изменения.
перечень шероховатостей поверхности
Суммарная таблица обозначений шероховатости поверхности, имеющихся в чертеже.
плечо
Увеличенный фрагмент тела крепежной детали или стержня нерезьбового крепежа.
плоская головка
Плоская головка имеет плоскую опорную поверхность и плоскую верхнюю сторону, закругляющуюся в цилиндрическую боковую поверхность. На низких головках верхняя сторона имеет эллиптическую форму.
по касательной
Условие, при котором два элемента обладают одинаковым уклоном в заданной точке.
подвижная опора
Опора, которая не фиксирована в пространстве.
покрытие
Нанесение материала, такого как металл, органический состав и др. на поверхность крепежного элемента.
поле допуска
Ширина допуска, т. е. разность между наибольшим и наименьшим допустимыми значениями размера.
полная длина крепежной детали
Полной длиной крепежной детали называется расстояние от верхней стороны головки до самой крайней точки, измеренное вдоль оси детали.
полукруглая головка
Полукруглая головка имеет полукруглую верхнюю сторону и коническую опорную поверхность с номинальным углом 82 градуса.
полукруглая низкая головка
Полукруглая низкая головка такая же, как обычная полукруглая головка, но короче. Ее высота составляет 70 процентов от стандартной высоты, чтобы обеспечить большую длину резьбы.
полукруглая точка
Закругленная по радиусу точка, которая иногда именуется выпуклой или круглой.
пользовательский номер позиции
Номер позиции с пользовательской формой, который был создан с использованием блока.
пользовательский список деталей
Пользовательский список деталей, созданный с использованием блоков.
пользовательский стандарт
Именованный пользовательский стандарт, который создается на вкладке "AM:Стандарты" диалогового окна "Параметры". Во время создания настройки пользовательского стандарта идентичны параметрам стандарта, на котором он основан. Но элементы стандарта можно изменить, причем можно задать значения, которые недопустимы в исходном стандарте.
посадка
Натяг или зазор в совмещенных деталях (например, валах или отверстиях). Допуски размеров обозначаются по специальной системе.
Связь размеров деталей, которые должны устанавливаться, полученная из проектируемой разности отметок перед сборкой.
Посадка — это общий термин, используемый для обозначения степени плотности при использовании одной комбинации допусков при проектировании сопряженных деталей.
посадка с зазором
Посадка соединенных деталей, обеспечивающая зазор при граничном состоянии материала.
потайная головка
Потайная головка имеет плоскую верхнюю поверхность и коническую опорную поверхность с номинальным углом 82 градуса.
потайная головка с заплечиком
В целом соответствует стандартной потайной головке 82° за исключением заплечика на 70 процентов основной высоты.
потайная цилиндрическая головка со сферой
Потайная цилиндрическая головка со сферой имеет плоскую верхнюю сторону, цилиндрическую боковую сторону и плоскую опорную поверхность.
пояснительный вид
Папка, содержащая один или несколько видов одного компонента и предназначенная для добавления аннотаций и выносных элементов к деталям и сборкам. Пояснительные виды используются для добавления в модель дополнительных видов без увеличения количества компонентов в спецификации.
правая резьба
Резьба с завинчиванием по часовой стрелке.
предварительный выбор
Параметр, позволяющий задавать настройки для деталей на основе стандартов компании. Например, только болты с цилиндрической головкой более М8 используются в вашей компании. В этом случае следует удалить болты меньше М8.
представление
Стандартные детали могут изображаться на чертежах в обычном, упрощенном и условном виде.
преобразование в локальный
Процесс преобразования компонента внешней ссылки в локальный компонент.
преобразование во внешний
Процесс преобразования локального компонента в компонент внешней ссылки. Создается новый чертеж, определение компонента перемещается в новый файл, где ему сопоставляется компонент внешней ссылки.
простая сварка
Построение дуги и угловых сварных швов на видах и сечениях. Для построений используются эллипсы, круги, дуги, отрезки и полилинии.
пространство листа
Одно из двух основных пространств, в которых располагаются объекты AutoCAD. Пространство листа используется для создания завершенной компоновки для печати, в отличие от построения или проектирования. Проектирование видовых экранов в пространстве листа выполняется с помощью вкладки "Лист". См. также пространство модели и лист.
пространство модели
Одно из двух основных пространств, в которых располагаются объекты AutoCAD. Обычно геометрическая модель располагается в трехмерном пространстве, именуемом пространством модели. Заключительная компоновка определенных видов и аннотаций данной модели размещается в режиме компоновки. См. также пространство листа и пространство модели.
прототипы объекта
Свойства слоев и объектов.
пружина кручения
Пружина, которая под нагрузкой подвергается механическому закручиванию.
пружина растяжения
Пружина, которая под нагрузкой подвергается механическому растяжению.
пружина сжатия
Пружина, которая может сдавливаться и поглощать нагрузку.
ПСК
Пользовательская система координат. Определенная пользователем система координат, определяющая ориентацию осей X, Y и Z в 3D-пространстве. ПСК определяет по умолчанию размещение геометрии в чертеже. См. также мировую систему координат (МСК).
рабочий слой
Слой, на котором производится работа с чертежом.
радиально на цилиндре
Способ вставки стандартной детали или отверстия с расположением вдоль радиуса цилиндра.
радиус
Расстояние между центральной точкой дуги или окружности и точкой на окружности.
радиус торца
Сферический радиус на овальном или сферическом торце.
раздел движения
Часть диаграммы пути. Некоторые фрагменты определяются конструкцией. Например, максимальный подъем при 15 мм достигается под углом 90 градусов.
разрыв вала
Прерывание вала. Изображение вала большой длины может быть разорвано в указанной точке. Разрыв помечается специальным обозначением.
рамка чертежа
Стандартная рамка, используемая для технических чертежей.
распределенная сила
Сила, приложенная к некоторой области.
расстояние от геометрии
Функция привязки размеров на фиксированном расстоянии от объекта, на который наносятся размеры.
расчет подшипника
Расчет предельных нагрузок, расчетных динамических и статических нагрузок, эквивалентных динамических и статических нагрузок, а также долговечности (выраженной в количестве оборотов и в часах).
расчетный диаметр
Диаметр окружности, проходящей через центры осей звеньев в цепной передаче.
В зубчатых передачах определяется местом перехода ножек зубьев в головки.
расчетный шаг
Генератора цилиндра, указанный в определениях расчетного цилиндра.
ребристый подголовок
Ребристый подголовок — вид подголовка с продольными ребрами вокруг стержня, примыкающего к нижней стороне головки.
редактор компонентов
Среда редактирования пользовательских компонентов из Библиотеки компонентов.
режим рисования
Настройки листа, используемые для создания чертежа модели. Если режим рисования отключен, работа ведется в пространстве модели.
резьба
Резьба представляет собой часть винтовой резьбы в одном шаге. Для однозаходной резьбы это один оборот.
резьбовой крепеж без головок
Резьбовой крепеж без головок обычно имеет прорези, шлицы или разъемы с одного конца.
родительский вид
Вид чертежа, на котором основаны другие виды. Например, базовый вид является родительским для изометрических и ортогональных видов.
роликовая цепь
Роликовая цепь состоит из двух типов звеньев: роликовых и пальцевых звеньев, расположенных поочередно и равномерно по длине цепи.
с натягом
Соединение, в котором детали плотно прилегают друг к другу.
сварка
Термический способ соединения материалов путем местного нагрева до расплавленного состояния.
сведения о масштабах
Функция, позволяющая управлять масштабами видовых экранов.
свободная боковая поверхность резьбы
Боковая сторона резьбы, не воспринимающая внешнюю осевую нагрузку в сборке.
свободный объект
Элементарный геометрический объект пространства модели — отрезок, дуга.
Термин "свободный объект" используется в контексте ассоциативных скрытий, где объекты структуры, например виды и папки компонентов, а также свободные объекты перекрывают друг друга. Например, вид компонента, содержащий перекрывающиеся круг и прямоугольник, приводит к возникновению скрытия с двумя свободными объектами.
семейство линий
Термин, относящийся к набору полилиний или сплайнов, которые обладают общими характеристиками (например, параллельны друг другу).
сечение
Созданный вручную 2D-вид, показывающий деталь в разрезе.
симметричные отклонения
Значения допуска, которые имеют равные максимальные и минимальные значения.
симметричный отрезок
Сегменты, которые являются симметричными относительно сегментов линии и автоматически формируются симметрично заданной оси.
система координат
Набор величин (визуально представленных осями X, Y и Z), которые определяют положение точек, отрезков, кривых и плоскостей в файлах деталей и сборок. По умолчанию сетка отображается на активной плоскости эскиза системы координат.
скорость (кулачковая шайба)
График, выражающий зависимость скорости ведомого элемента или угол поворота в кулачковом механизме угла поворота.
скошенная головка
Обладает низкой закругленной верхней поверхностью и плоской опорной поверхностью. Для одного и того же размера болта головка скошенная будет больше, чем сферическая.
скрытая линия
Линия, которая не видна на каком-либо виде. Например, на виде спереди все линии, закрытые передней плоскостью, не будут отображаться.
скрытие
Описание организации в 3D-пространстве группы перекрывающихся объектов. Скрытия можно создавать с помощью команд AM2DHIDE или AMSHIDE. Команда AMSHIDE предназначена для использования совместно со структурой Mechanical; созданные с ее помощью конфигурации отображаются в обозревателе Mechanical.
скрыть 2D
Замкнутый контур (с островками), который можно использовать для определения области. Эта область используется для изменения представления других объектов. Как правило, эти объекты расположены позади этой области (в 3D-пространстве) и полностью или частично невидимы.
слои Mechanical
Набор специальных слоев, которые были назначены для объектов, созданных с помощью команд Инструментарий AutoCAD Mechanical. Независимо от того, какой слой является текущим в данный момент, в Инструментарий AutoCAD Mechanical создаются объекты на этих слоях. Если слой отсутствует в чертеже, то он автоматически создается.
слои для компонентов
Специальный набор слоев, которые доступны только в редакторе компонентов и предназначены для соотнесения геометрии каждого слоя с объектами Mechanical, соответствующим этому слою.
слой деталей
Слой, на который помещаются стандартные детали. Все слои стандартных деталей имеют имена в формате AM_*N.
слой контуров
Специальный слой Mechanical, который используется в Инструментарий AutoCAD Mechanical для построения линий объектов. В диалоговом окне "Настройки свойств объекта" можно выбрать до четырех слоев Mechanical в качестве слоя контуров. По умолчанию только слои AM_0, AM_1 и AM_2 являются слоями контуров.
слой, не относящийся к Mechanical
Слой, созданный с помощью команды СЛОЙ программы AutoCAD.
смазка
Нанесение органических масляных веществ для предотвращения коррозии крепежной детали.
совместное редактирование
Функция, при помощи которой создается набор размеров и выполняется их редактирование.
соединение
вал
создание размерных цепей
Нанесение размеров, в которых каждый размер ссылается на конец последнего размера.
сопряжение
Криволинейный переход от одной грани или поверхности детали к другой. Переход отсекает наружную кромку или дополняет внутреннюю кромку. Сопряжение может иметь постоянный или переменный радиус.
спецификация
Динамическая база данных, содержащая список деталей. Используется для формирования списков деталей, в которых к деталям добавляется информация об обозначении, изготовителе и количестве.
спираль
Кривая на любом цилиндре, образуемая прямой линией под углом к оси на плоскости, обернутой вокруг цилиндра.
список деталей
Динамический список деталей и связанных атрибутов, сформированный из базы данных спецификации. Список деталей автоматически обновляется при добавления и исключения деталей из сборки.
список посадок
Таблица всех посадок в чертеже. Функция формирования списка посадок выполняет поиск посадок во всем чертеже. После этого можно указать место вставки таблицы.
справочный размер
Размер, который не является обязательным для детали и поэтому не просматривается пользователем в процессе производства.
статическое вычисление
Требуется при нагрузках в статике или с качательным движением, а также для вращения с малым числом оборотов (меньше 20 в минуту).
Супервид
Средство для быстрого и удобного создания вида стандартной детали сверху по виду сбоку.
суперкоманда
Общее название для команд суперкопирования, суперповтора, суперредактирования, нанесения суперразмеров, суперстирания и супервида.
Суперкопирование
Команда копирования объекта чертежа в другое место на чертеже. В результате получается идентичная копия данного объекта.
Суперобъект
Объект или группа объектов чертежа, несущие в себе дополнительную информацию.
Суперповтор
Эта команда позволяет щелкнуть существующий объект чертежа и помещает в правильную команду для создания этого объекта.
Суперразмеры
Команда, формирующая линейные размеры, радиусы и диаметры, позволяющая свести к минимуму количество отдельных операций. Команда автоматически выбирает тип наносимого линейного размера (горизонтальный, вертикальный или параллельный) по указанной точке.
Суперредактирование
Команда, позволяющая редактировать все объекты в чертеже.
Суперстирание
Команда для удаления. Команда "Суперстирание" предназначена для удаления номеров инфоточек или размеров, созданных с помощью команд суперразмеров.
сценарий
Набор команд AutoCAD, которые последовательно выполняются с помощью команды ПАКЕТ. Файлы сценариев сохраняются в текстовом формате и записываются во внешний файл с расширением SCR.
таблица отверстий
Таблица, в которой представлены координаты X и Y и радиус отверстия в пластине.
тарельчатые пружины
Тарельчатая пружина, способная выдерживать относительно большие нагрузки с малой деформацией. Допустимые нагрузки могут быть повышены путем соединения нескольких пружин.
текущий стандарт
Стандарт оформления, который в определяет, как аннотации и объекты Mechanical выглядят и ведут себя (представление и поведение) в процессе создания. Текущий стандарт отображается в поле "Стандарты" на вкладке "АМ:Стандарты" диалогового окна "Параметры".
тело
Тело резьбовой крепежной детали — часть, не имеющая резьбы.
тип посадки
Существует три типа посадок: с натягом, с зазором и переход.
толщина гайки
Расстояние от верхней части гайки до ее опорной поверхности, измеренное вдоль оси гайки.
торец
Торцом крепежной детали называется конфигурация конца стержня, для болтов без головок — вблизи обоих концов.
точечная нагрузка
Нагрузка, приложенная в одной точке.
точка заголовка
Точка заголовка обычно возникает при формировании головки. Фаска на болте выполняется до нарезки резьбы. Так происходит с болтами самых разных длин и диаметров.
точка конуса
Острая коническая точка, выполняющий в сборке перфорирующие или совмещающие функции.
точка фаски
Точка усеченного конуса, конец которого является приблизительно плоским и перпендикулярным оси болта. Эти точки на резьбовом крепеже, как правило, имеют угол от 45 до 90 градусов и диаметр, равный или немного меньший минимального диаметра резьбы. Такая форма упрощает вставку креплений в отверстия при сборке.
точность (кулачковая шайба)
Управление точностью кривых. Низкие значения приводят к увеличению времени вычисления. Для первоначального расчета точность следует повысить.
траектория кривой
Геометрическая форма кулачка.
трассировка контура
Функция объединения нескольких объектов для образования замкнутой полилинии, состоящей из отдельных сегментов. Данную полилинию можно копировать и обрабатывать другими функциями (для расчета размеров, например).
углеродистая сталь
Сталь, которая не содержит существенного количества примесей помимо углерода.
угол головки
Угол опорной поверхности головки.
угол конуса
Угол, в который сводится резьба при изготовлении.
угол наклона боковой стороны резьбы
Угол, образуемый боковой поверхностью и перпендикуляром к оси резьбы в осевой плоскости.
угол наклона винтовой линии
Дополнение угла опережения.
угол торца
Центральный угол сужения детали на торце.
уклон
Специальная форма отображения угла сужения детали.
ус
Ус представляет собой несколько шпонок под головкой, соединенных с ней.
ускорение
График ускорения прямого ведомого элемента или угла поворота ведущего и угла поворота кулачкового механизма.
участок базы
Используется для создания теоретически точной плоскости, отрезка или контура. Все элементы подвержены отклонениям, поэтому непрактично управлять допуском всей поверхности с помощью одной базы. Чтобы задать пригодные в практических целях данные, на чертеже можно выбрать и указать относительные положения, называемые участками базы. Участком базы может являться точка, отрезок или область.
участок вида
Часть пояснительного вида, представляющая виды компонента, для которого был создан пояснительный вид. В обозревателе Mechanical участки видов вложены в пояснительный вид.
файл администратора для конфигурации системы
Файл, содержащий параметры системы. Путь к этому файлу хранится в записи AdminCfgPath системного реестра Windows в разделе \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\ [номер версии AutoCAD]\[ИДЕНТИФИКАТОРА_ПРОДУКТА] \Mechanical\SYSTEM,
где
* номер версии AutoCAD — идентификатор версии AutoCAD. Идентификатор версии AutoCAD для AutoCAD 2008 — R17.1
* ИДЕНТИФИКАТОРА_ПРОДУКТА — это код, зависящий от конкретного продукта и языка. Обычно он выглядит как ACAD-4003:409.
Вот один из примеров реального имени раздела реестра:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ ACAD-4003:409\Mechanical\SYSTEM.
фантомный компонент
Представление в обозревателе Mechanical компонента в промежуточном состоянии реструктуризации. Фантомные компоненты появляются, если один или несколько видов компонентов были реструктурированы, а остальные виды временно остаются фантомными до их реструктуризации.
фаска
Размещаемый элемент, который выглядит как скос на ребре детали и определяется положением, размером и углом.
фильтр объектов
Показ только объектов, расположенных на заданном слое.
финишная обработка
Термин, относящийся к состоянию поверхности крепежного элемента как результата химической или органической обработки для изготовления. Кроме того, финишной обработке могут подвергаться крепежные поверхности в результате механические операции и степень точности.
фон
Контур, закрытый другим контуром или объектами, лежащими за другим контуром (в 3D-пространстве). Фон может быть передним планом для дополнительного контура.
цековка
Глухое отверстие большего диаметра, концентричное содержащему его отверстию и позволяющее головке болта располагаться заподлицо с поверхностью или уходить под нее.
Цилиндрическая головка со сферой имеет круглую верхнюю сторону, цилиндрическую боковую сторону и плоскую опорную поверхность.
чертеж
Компоновка видов чертежа в пространстве модели или листа.
число впадин на дюйм
Количество шагов резьбы на дюйм. Величина, обратная шагу резьбы.
ЧПУ
Числовое программное управление. Используется в промышленном производстве для управления программным способом при работе с оборудованием на 2,5 осях (из 3 осей только 2 оси вращаются синхронно).
шаблон
Предварительно отформатированный чертеж, который служит в качестве начальной точки для нового чертежа. При создании нового чертежа выдается запрос на выбор шаблона. Любой файл чертежа (DWG) можно сохранить как шаблон (файл DWT). В шаблонах обычно хранятся такие корпоративный настройки, как основные надписи, стандарты и т. п.
шаблон резьбового соединения
Позволяет быстро строить часто используемые конфигурации резьбовых соединений.
шаг
Расстояние в мм или дюймах между центрами соседних соединительных элементов. Другие размеры пропорциональны шагу. Известно также как шаг.
шаг
Расстояние, измеренное вдоль оси резьбы, от одной точки до соответствующей точки соседнего витка.
Шаг резьбы с равномерным интервалом представляет собой расстояние, измеренное параллельно оси между соответствующими точками на соседних профилях резьбы в одной осевой плоскости и на одной стороне оси. Шаг рассчитывается как смещение профиля, деленное на количество заходов резьбы.
шестигранная головка
Шестигранная головка имеет плоскую (или слегка наклонную) верхнюю сторону, шесть плоских боковых сторон и плоскую опорную поверхность.
шестигранная головка с буртиком
Шестигранная головка, под которой располагается выполненный заодно с болтом буртик круглой формы.
шестигранная головка шайбы
Шестигранная головка шайбы, под которой располагается выполненный заодно с болтом подголовник.
ширина гайки
Расстояние между противоположными гранями квадратной, шестигранной или двенадцатигранной гайки.
ширина муфты
Расстояние, измеренное в плоскости, которая перпендикулярна оси крепежа в точке пересечения противоположных сторон муфты с поверхностью головки.
ширина по плоскостям
Ширина между противоположными гранями шестигранных или квадратных крепежных деталей — это расстояние, измеренное перпендикулярно оси крепежного элемента на противоположных сторонах детали.
ширина по углам
Ширина между углами шестигранных, квадратных или прямоугольных крепежных деталей, — это расстояние, измеренное перпендикулярно оси крепежного элемента из пересечения двух сторон к пересечению двух противоположных сторон.
ширина прорези
Расстояние, измеренное в плоскости, которая перпендикулярна оси крепежа на пересечении сторон шлица с верхней стороной крепежа с головкой или верхней поверхностью гайки.
ширина шлица
Ширина, измеренная в плоскости, которая перпендикулярна оси крепежного элемента на пересечении сторон или крыльев шлица с поверхностью головки.
шлифование
Процесс удаления материала с поверхности с помощью абразивного шлифовального круга.
шпонка
Шпонка (как в болте с усом) предназначена для страхования под головкой болта от выворачивания при сборке изделия и его работе.
экземпляр
Объект, вставленный в чертеж и отображающий данные из определения (блока, компонента, вида или папки). В чертеже может присутствовать несколько вхождений одного и того же определения. Благодаря такому подходу реализуется возможность многократного использования.
элемент
Фрагмент детали, который можно использовать в качестве базы. Это может быть:
— плоская поверхность (в этом случае размер элемента не имеет значения);
— одна цилиндрическая или сферическая поверхность или две параллельные плоские поверхности (все они связаны с размером);
языковой конвертер
Функция, автоматически переводящая тексты и значения атрибутов на другие языки.
