Упражнение 2. Создание ссылки на объект проекта
В данном упражнении создается чертеж и предназначенная только для чтения копия проектной поверхности из чертежа.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 1. Добавление чертежа в проект.
  1. Нажмите кнопку Создать.
  2. В диалоговом окне "Выбор шаблона" выберите файл _Autodesk Civil 3D (Imperial) NCS.dwt. Нажмите кнопку Открыть.
  3. Нажмите "Сохранить как".
  4. В диалоговом окне "Сохранить чертеж как" перейдите в следующую папку:
    Папка проектов Civil 3D \Tutorial Vault Project\Production Drawings
  5. Сохраните файл как Project-1.dwg.
  6. На вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Проекты" "Учебный проект Vault" "Поверхности". Щелкните правой кнопкой мыши на XGND. Выберите "Создать ссылку".
  7. В диалоговом окне "Создание ссылки для поверхности" измените стиль поверхности с Contours 2’ And 10’ (Background) (Горизонтали 2’ и 10’ (Фон)) на Contours And Triangles (Горизонтали и треугольники).
    Этим стилем определяется вид отображения поверхности XGND в чертеже "Project-1". Этот стиль задается независимо от стиля поверхностей, применяемого к главной копии поверхности в файле Project-XGND.dwg.
  8. Нажмите "OK".
    Прим.:
    Если отображается вид "Просмотр событий", указывающий на то, что поверхность создана, закройте его.
    Теперь в чертеже Project-1 содержится копия проектной поверхности XGND, доступная только для чтения. Главная копия объекта остается нетронутой в базе данных проекта. Чертеж "Project-1" не находится в базе данных проекта, но считается подключенным к проекту "Tutorial Vault Project", поскольку содержит ссылку на объект этого проекта. Пока эта ссылка сохраняется, чертеж Project-1 может содержать ссылки на другие объекты проекта "Учебный", но не может содержать ссылки на объекты других проектов.
  9. Сохраните и закройте чертеж.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Выдача и изменение объекта проекта.
