Упражнение 1. Добавление элементов в список элементов
В данном упражнении добавляется новый элемент в перечень элементов путем выбора семейства и размера из каталога элементов трубопроводных сетей.
Данное упражнение демонстрирует, как осуществлять доступ к пользовательским перечням элементов из панели "Инструменты компоновки сети". Также можно создавать, просматривать и редактировать списки элементов с помощью вкладки "Параметры" в области инструментов.
Добавление семейства элементов в перечень элементов трубопроводной сети
  1. Откройте файл Pipe Networks-2.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. В окне чертежа щелчком кнопки мыши выберите элемент трубопроводной сети.
  3. Выберите вкладку "Трубопроводные сети"панель "Изменить""Редактировать трубопроводную сеть" найти.
  4. На панели "Инструменты компоновки сети" нажмите кнопку .
  5. В диалоговом окне "Выбор списка элементов" выберите "Редактировать текущий набор выбранных элементов".
  6. В диалоговом окне "Список элементов сети" , на вкладке "Колодцы" нажмите правую кнопку мыши на имени списка элементов в древовидном представлении. Выберите "Добавить семейство элементов".
  7. В диалоговом окне "Каталог элементов" в разделе "Впуск-Выпуск", выберите "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска". Нажмите "OK".
    В древовидном представлении добавляется новое семейство элементов.
  8. Обратите внимание на то, что на вкладке "Колодцы" в дереве отсутствуют размеры элементов в семействе "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска". Они будут добавлены при выполнении последующих шагов.
  9. Нажмите правую кнопку мыши на элементе "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска" и выберите "Добавить размер элемента".
  10. В диалоговом окне "Генератор размера элемента" нажмите кнопку мыши на строке "Базовая ширина оголовка водовыпуска". Установите флажок "Добавить все размеры". Нажмите "OK".
  11. Разверните коллекцию "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска".
    Обратите внимание, что все существующие размеры элементов были добавлены в иерархическую структуру. Обратите внимание, что для каждого элемента из списка можно выбрать стиль объекта, правила проектирования и материал тонирования.
  12. На вкладке "Трубы" в иерархической структуре элементов нажмите правую кнопку мыши на элементе "Concrete Pipe" (Бетонная труба). Выберите "Добавить размер элемента".
  13. В диалоговом окне "Генератор размера элемента" нажмите кнопку мыши на строке "Внутренний диаметр трубы". Нажмите кнопку мыши на ячейке "Значение". В списке значений выберите 24.000000. Нажмите "OK".
    В древовидном представлении добавляется элемент с новым размером.
  14. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Список элементов сети".
  15. Нажмите "ОК", чтобы выйти из диалогового окна "Выберите список элементов".
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Смена поверхности, трассы и изменение конфигурации правил.
