Упражнение 3. Добавление ответвления в трубопроводную сеть
В данном упражнении добавляется ответвление к имеющейся компоновке трубопроводной сети и используется статус элемента для просмотра и редактирования компоновки.
Кроме значков-индикаторов, которые показывают, какие элементы могут быть присоединены, вы увидите значки в тот момент, когда добавляемые в компоновку труба или колодец будут разрывать существующую трубу. Трубы, созданные путем разрыва, автоматически присоединяются к новому колодцу или трубе.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Смена поверхности, трассы и изменение конфигурации правил.
Добавление колодца оголовка водовыпуска в трубопроводную сеть
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-2B.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
  1. Если панель "Инструменты компоновки сети" еще не открыта, выберите какой-либо элемент трубопроводной сети. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите "Редактировать сеть".
  2. Убедитесь в том, что на панели "Инструменты компоновки сети" выбраны поверхность "EG" и трасса "XC_STORM".
    Для получения более подробной информации см. раздел Упражнение 2. Смена поверхности, трассы и изменение конфигурации правил.
  3. В списке "Колодцы" разверните коллекцию "Concrete Rectangular Headwall" (Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска). Выберите элемент "44 x 6 x 37 Inch Concrete Rectangular Headwal" (44 x 6 x 37 дюймовый бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска).
  4. Выберите "Только колодцы".
  5. В окне чертежа увеличьте масштаб изображения пикета 4+00 на трассе "XC_STORM".
  6. Нажмите кнопку мыши рядом с трассой, чтобы разместить объект оголовка водовыпуска.
Соединение колодца оголовка водовыпуска с трубопроводной сетью
  1. На панели "Инструменты компоновки сети" нажмите "Только трубы".
  2. В списке "Трубы" разверните коллекцию "Concrete Pipe". Выберите "24 Inch Concrete Pipe".
  3. Переведите переключатель "ОткосВверх/ОткосВниз" в положение "ОткосВверх".
  4. Наведите указатель мыши на колодец прямоугольного оголовка водовыпуска. При отображаемом маркере соединения щелкните, чтобы соединить трубу.
  5. Перейдите к колодцу, смещенному на -15 футов от пикета 8+00 на "ROAD1".
  6. Наведите указатель мыши на колодец. При отображаемом маркере соединения щелкните на колодце, чтобы подсоединить трубу.
  7. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
Поворот колодца оголовка водовыпуска
  1. Выполните панорамирование к оголовку водовыпуска в конце ответвления. Выберите оголовок щелчком кнопки мыши.
  2. Воспользуйтесь круговой ручкой редактировании для поворота оголовка, пока он не станет перпендикулярным к соединенной с ним трубе.
  3. Нажмите клавишу ESC для отмены выбора оголовка водовыпуска.
Проверка выполнения правил проектирования
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Трубопроводные сети""Сети"Network - (1). Щелкните на элементе "Трубы".
  2. На представлении элементов в строке, относящейся к элементу "Pipe - (10)", установите курсор на круговой значок в ячейке "Статус" для просмотра тех правил проектирования, которые были нарушены.
    Для трубы превышены значения максимальной длины и максимального покрытия, приведенные в правилах. Следующие несколько операций позволят скорректировать длину путем добавления колодца в середину пролета трубы.
  3. Нажмите правую кнопку мыши на строке для "Pipe - (10)". Выберите "Зумировать".
    В окне чертежа труба отображается в пределах своих границ.
Вставка колодца в середину трубы
  1. На панели "Инструменты компоновки сети" в списке "Колодцы" выберите "Эксцентрический цилиндрический колодец""Эксцентрический колодец 48 диаметр 18 коробка 24 конус 5 стена 6 пол".
  2. Выберите "Только колодцы".
  3. В окне чертежа перейдите к пикету 2+00 на трассе "XC_STORM".
    Прим.:
    Для выполнения следующих шагов необходимо отключить объектную привязку (ПРИВЯЗКА).
  4. Наведите курсор на трубу в месте, близком к пикету 2+00.
    Отображается маркер разрыва трубы , обозначающий, что при размещении колодца в этом месте труба будет разделена.
  5. При отображаемом маркере разрыва трубы выберите место для размещения люка в конкретном местоположении и создайте две трубы из одной.
  6. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
Для продолжения работы над следующим учебным пособием перейдите к разделу Просмотр и редактирование трубопроводных сетей.
