Упражнение 3. Создание и редактирование коридора в области перекрестка
В этом упражнении будет создан коридор на основе существующей вертикальной и горизонтальной геометрии. Затем выполняется изменение коридора в области перекрестка и исследуется работа инструментов воссоздания области коридора.
Создание коридора в области перекрестка
  1. Откройте файл Intersection-Edit-Corridor.dwg, расположенный в папке чертежей для учебных пособий.
    Этот чертеж содержит перекресток главной дороги (дорога А) и второстепенной дороги (дорога В). На чертеже нет коридоров или конструкций коридоров.
  2. Выберите маркер перекрестка.
  3. Выберите вкладку "Перекресток" панель "Редактирование" "Воссоздать области коридора" найти.
    Открывается диалоговое окно "Перекресток - Области коридора".
  4. В поле "Выберите поверхность для выхода на рельеф" выберите "Существующая поверхность грунта".
  5. В разделе "Примените набор конструкций" нажмите "Обзор".
  6. В диалоговом окне "Выбор файла набора конструкций" перейдите в папку конструкций.
  7. Выберите файл _Autodesk (Metric) Assembly Sets.xml. Выберите "Открыть".
  8. Щелкните "Воссоздать"
    В области перекрестка отображается коридор.
  9. Прим.: Если коридор не отображается в области перекрестка, может потребоваться перестроение коридора. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Коридоры". Щелкните правой кнопкой мыши "Коридор - (1)" и выберите "Восстановить".
Изменение свойств коридора
  1. В области инструментов на вкладке "Навигатор" разверните коллекции "Коридоры" и "Перекрестки".
    Если один из объектов в этих коллекциях устарел, щелкните объект правой кнопкой и выберите "Восстановить".
  2. Выберите коридор, находящийся в области перекрестка.
  3. Выберите ручку , расположенную внизу перекрестка. Перетащите ручку вниз. Щелкните, чтобы разместить ручку ближе к югу.
  4. Выберите вкладку "Коридор" панель "Изменить коридор" раскрывающийся список "Свойства коридора" "Свойства коридора" найти.
  5. В диалоговом окне "Свойства коридора" на вкладке "Параметры" щелкните "Выбрать область на чертеже".
  6. На чертеже щелкните в нижней части коридора.
    Выбранная область подсвечивается в диалоговом окне "Свойства коридора".
  7. В выделенной строке в столбце "Частота" щелкните .
  8. В диалоговом окне "Частота применения конструкций" в области "Применить конструкцию" задайте следующие параметры:
    • Вдоль прямых участков: 10
    • Вдоль кривых: с шагом приращения
    • Приращение кривой: 5
    • Вдоль переходных кривых: 5
    • Вдоль кривых профиля: 5
  9. Дважды нажмите "OK".
  10. В диалоговом окне "Свойства коридора - Перестроить коридор" нажмите "Восстановить коридор".
    Коридор восстанавливается. Коридор удлиняется к югу. В удлиненном коридоре конструкции расположены дальше по сравнению с областями перекрестка.
Воссоздание областей коридора
  1. Выберите маркер перекрестка.
  2. Выберите вкладку "Перекресток" панель "Редактирование" "Воссоздать области коридора" найти.
  3. В поле "Выберите поверхность для выхода на рельеф" выберите "Существующая поверхность грунта".
  4. В диалоговом окне "Перекресток - Области коридора" в разделе "Применить набор конструкций" нажмите кнопку "Обзор".
  5. В диалоговом окне "Выбор файла набора конструкций" перейдите в папку конструкций.
  6. Выберите файл _Autodesk (Metric) Assembly Sets.xml. Выберите "Открыть".
    Это набор конструкций, который использовался для создания коридора. В диалоговом окне "Перекресток - Области коридора" можно задать другой набор конструкций или отдельные конструкции для создания коридора.
  7. Щелкните "Воссоздать"
    Коридор создается повторно. Обратите внимание на то, что изменения базовой линии дороги А, включая частоты конструкций и начальный пикет области, удаляются, и параметры принимают свои исходные значения. Это происходит вследствие того, что при восстановлении коридора использовались параметры, заданные при создании перекрестка. Изменения, внесенные в коридоры в области пересечения, не сохраняются при восстановлении коридора из объекта-перекрестка.
    Прим.:
    Команда "Создать области коридора заново" не влияет на области коридора за пределами границ перекрестка.
