Упражнение 3. Корректировка и проверка параметров
В этом упражнении выполняется просмотр и корректировка нескольких типов параметров съемки.
Пользовательские параметры съемки определяются учетной регистрационной записью пользователя Windows и оказывают влияние только на объекты съемки, не затрагивая базу данных или данные чертежа.
Параметры базы данных съемки определяются функциями съемки базы данных съемки программы Autodesk Civil 3D.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 2. Настройка баз данных оборудования и префиксов фигур.
Задайте пользовательские параметры
    Прим.:
    В этом упражнении используется файл Survey-1.dwg с изменениями, внесенными в ходе выполнения предыдущего упражнения.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" нажмите .
  2. В диалоговом окне "Пользовательские параметры съемки" задайте следующие параметры.
    • "Разное""Использовать внешний редактор": "Да"
    • Предварительный просмотр сети: Все выбранные
    • Предварительный просмотр точки стояния: Все выбранные
    • Предварительный просмотр фигуры: Все выбранные
    Установка флажков включает предварительный просмотр всех компонентов съемки в области инструментов на вкладке "Съемка".
  3. Нажмите "OK".
Задайте параметры базы данных съемки
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" в коллекции "Базы данных съемки" щелкните правой кнопкой на базе данных "Съемка 1". Выберите команду "Редактировать параметры базы данных съемки".
  2. В диалоговом окне "Параметры базы данных съемки" в разделе "Точность" задайте следующие параметры.
    • Угол: 4
    • Расстояние: 3
    • Отметка: 3
    • Координата: 4
    • Широта и долгота: 8
    Эти параметры точности не зависят от значений параметров точности, установленных в "Параметрах чертежа", и оказывают влияние на все аспекты пользовательского интерфейса, отображающего данные съемки.
  3. В разделе "Параметры по умолчанию для анализа методом наименьших квадратов" задайте следующие параметры.
    • Тип корректировки сети: 3D
    • Доверительный уровень: 99%
    • Выполнить обнаружение грубых ошибок: Да
    Прим.:
    Значения "Допустимая ошибка" задают допустимые значения ошибок для данных съемки. Значения в этой коллекции соответствуют единицам измерения, указанным в коллекции "Единицы".
  4. Нажмите "OK".
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 4. Задание стилей съемки.
