В этом упражнении создаются две учетных записи пользователей и две группы пользователей, которым разрешен доступ к файлам базы данных.
В данной процедуре предполагается, что вы уже зарегистрированы в базе данных, как описано в разделе Упражнение 1. Вход в систему хранилища Autodesk Vault.
Прим.:
Группу пользователей можно создать, назначив группе хотя бы одного пользователя. Поэтому перед созданием групп необходимо создать некоторое количество записей пользователей.
Создание учетных записей пользователей
- Для открытия Autodesk Vault Explorer в окне «Область инструментов» на вкладке «Навигатор» щелкните правой кнопкой мыши на коллекции «Проекты» и выберите в контекстном меню .
- В диалоговом окне «Добро пожаловать» выберите «Вход в систему».
- В диалоговом окне «Вход в систему» проверьте учетные данные администратора для входа в систему, затем нажмите «OK».
- Убедитесь, что в Autodesk Vault выбрана правильная база данных (хранилище).
При работе с автономным сервером по умолчанию доступна только одна база данных — расположенная в хранилище Vault. Текущий сервер, база данных (хранилище Vault) и пользователь отображаются в нижнем правом углу окна Autodesk Vault
- В окне Autodesk Vault выберите меню «Сервис»
«Управление»
«Глобальные настройки».
- В диалоговом окне «Глобальные настройки» на вкладке «Безопасность» выберите «Пользователи».
- В диалоговом окне «Управление пользователями» выберите «Новый пользователь».
- В диалоговом окне «Новый пользователь» введите следующую информацию:
- Фамилия: Red
- Имя пользователя: pred
- Пароль: red123
- Подтверждение пароля: red123
- Установите флажок «Разрешить доступ». Нажмите «OK».
- Повторите шаги с 7 по 9 для создания профиля другого пользователя:
- Фамилия: Green
- Имя пользователя: kgreen
- Пароль: green123
- Подтверждение пароля: green123
- Закройте диалоговое окно «Управление пользователями».
Создание групп пользователей
- В диалоговом окне «Глобальные настройки» на вкладке «Безопасность» выберите «Группы».
- В диалоговом окне «Группы» выберите «Создать группу».
- В диалоговом окне «Группа» в поле «Имя группы» введите «Engineers» (Проектировщики).
- Нажмите кнопку «Роли», затем выберите «Администратор». Нажмите «OK».
- Нажмите кнопку «Хранилища», затем выберите базу данных, с которой будут работать контрольные пользователи. Выберите используемое по умолчанию значение — «Хранилище». Нажмите «OK».
- Выберите «Включить группу».
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Чтобы добавить в группу пользователя «pred», в диалоговом окне «Добавление элементов» в таблице «Доступные элементы» выберите строку для пользователя «pred». Выберите «Добавить».
- Нажмите кнопку «OK» для закрытия диалогового окна «Добавление элементов».
- Нажмите «OK» для закрытия диалогового окна «Группа».
- В диалоговом окне «Управление группами» снова щелкните «Создать группу» и повторите шаги с 3 по 10 для создания группы с именем «Technicians» (Специалисты) с ролью «Пользователь документа». Пользователи этой группы будут иметь доступ к одной базе данных Autodesk Vault. Добавьте в группу «Technicians» (Специалисты) пользователя kgreen.
При работе в рамках данного учебного пособия преимущества, возникающие благодаря созданию групп, не сыграют своей роли, но созданную структуру настоятельно рекомендуется использовать для проектных групп. Группы могут иметь разные роли по отношению к конкретным базам данных, а роли пользователей можно изменять, перемещая их в соответствующую группу.
- Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы закрыть диалоговое окно «Глобальные настройки», затем закройте окно Autodesk Vault.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Создание проекта.
