Упражнение 2. Создание данных съемки с помощью редактора теодолитного хода
В этом упражнении для создания данных съемки используется «Редактор теодолитного хода».
«Редактор теодолитного хода» используется для редактирования измерений существующего именованного теодолитного хода или для ввода измерений нового теодолитного хода.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 1. Создание данных съемки с помощью вкладки «Съемка» окна «Область инструментов».
Создание новой базы данных съемки
  1. Откройте файл Survey-4B.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой на коллекции «Базы данных съемки». Выберите в контекстном меню «Новая локальная база данных съемки».
  3. В диалоговом окне «Новая локальная база данных съемки» в качестве имени базы данных введите «Съемка 3». Нажмите «OK».
  4. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой мыши на базе данных «Съемка 3». Выберите команду «Редактировать параметры базы данных съемки».
  5. В диалоговом окне «Параметры базы данных съемки» в разделе «Параметры по умолчанию для типа измерений» задайте следующие параметры.
    • Тип угла: Угол
    • Тип расстояния: По горизонтали
    • Тип вертикального измерения: Нет
    • Тип цели: Нет
  6. Нажмите «OK».
Создание съемочной сети
  1. В окне «Область инструментов» на вкладке «Съемка» разверните базу данных «Съемка 3». Щелкните правой кнопкой на коллекции «Сети». Выберите «Создать».
  2. В диалоговом окне «Сеть» для параметра «Имя» введите значение «Съемочная сеть 3».
  3. Нажмите «OK».
Настройка теодолитного хода и определение опорных точек
  1. В области инструментов на вкладке «Съемка» выберите «Базы данных съемки»«Съемка 3»«Сети»«Съемочная сеть 3». Щелкните правой кнопкой на коллекции «Теодолитные ходы». Выберите «Создать».
  2. В диалоговом окне «Создание теодолитного хода» для параметра «Имя» введите значение «Теодолитный ход 3». Нажмите «OK».
  3. На вкладке «Съемка» выберите коллекцию «Теодолитные ходы». В представлении списка щелкните правой кнопкой мыши «Теодолитный ход 3». Выберите пункт «Редактировать теодолитный ход».
  4. В диалоговом окне «Задать исходную точку стояния» задайте следующие параметры.
    • Исходный пикет: 1
    • Начальная точка обратного визирования: 4
  5. Нажмите «OK».
  6. Отображается сообщение, указывающее на то, что исходная точка пикета 1 не определена. Нажмите «Да», чтобы задать определение.
  7. В диалоговом окне «Создать опорную точку» задайте следующие параметры.
    • Номер точки: 1
    • Восточное положение: 1000
    • Северное положение: 1000
    • Описание: STA 1
  8. Нажмите «OK».
  9. Отображается сообщение, указывающее на то, что точка обратного визирования 4 не определена. Нажмите «Да», чтобы задать определение.
  10. Отображается сообщение, указывающее на то, что необходимо создать направление обратного визирования. Нажмите «Да», чтобы создать его.
  11. В диалоговом окне «Создать направление» задайте следующие параметры.
    • Направление: 45
    • Тип направления: Азимут
  12. Нажмите «OK».
    Откроется окно «Редактор теодолитного хода».
  13. В правой части окна редактора для элемента «Пикет 1, обратное визирование 4» задайте следующие параметры.
    • p
    • (номер точки): 2
    • Угол: 90
    • Расстояние: 100
    • Описание: STA 2
  14. Для элемента «Пикет 2, обратное визирование 1» задайте следующие параметры.
    • (номер точки): 3
    • Угол: 90
    • Расстояние: 100
    • Описание: STA 3
  15. Для элемента «Пикет 3, обратное визирование 2» задайте следующие параметры.
    • (номер точки): 4
    • Угол: 90
    • Расстояние: 100
    • Описание: STA 4
  16. Для элемента «Пикет 4, обратное визирование 3» задайте следующие параметры.
    • (номер точки): 1
    • Угол: 90
    • Расстояние: 100
    Прим.: Если в редакторе теодолитного хода не отображается параметр ввода для элемента «Пикет 4, обратное визирование 3», сохраните информацию теодолитного хода, нажав , после чего закройте и снова откройте Редактор теодолитного хода.
  17. Щелкните кнопкой мыши на значке для сохранения информации теодолитного хода.
  18. На вкладке «Съемка» щелкните правой кнопкой на сети «Съемочная сеть 3» и выберите «Вставить в чертеж».
    Новые данные съемки отображаются на чертеже.
    На следующем рисунке показано, как должна выглядеть сеть.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Создание данных съемки с помощью окна команд модуля «Геодезия».
