Упражнение 6. Создание таблиц труб и колодцев
В данном упражнении создается таблица, в которой будут отображаться сведения о колодцах в трубопроводной сети. Затем создается стиль таблицы для отображения прочих сведений.
Процедуры создания таблиц труб и таблиц колодцев весьма схожи. Так как в данном упражнении рассматриваются таблицы колодцев, пользователь может использовать ту же процедуру для создания таблиц труб.
Прим.:
Для получения более подробных учебных пособий по таблицам перейдите к разделу "Учебные пособия по меткам и таблицам".
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 5. Просмотр элементов трубопроводной сети на виде сечения.
Создание таблицы колодцев
    Прим.:
    В этом упражнении используется чертеж Pipe Networks-3C.dwg с изменениями, внесенными в предыдущем упражнении.
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации" панель "Метки и таблицы" меню "Добавить таблицы" "Трубопроводная сеть""Добавить колодец".
  2. В диалоговом окне "Создание таблицы колодцев" установите переключатель "По сети" и нажмите кнопку "ОК".
  3. Выполните панорамирование к свободной области в окне чертежа и щелкните для размещения таблицы.
  4. Выполните зумирование и панорамирование к таблице колодцев. Внимательно рассмотрите содержимое таблицы.
    Далее вносятся изменения в содержимое таблицы путем создания стиля таблиц.
Изменение содержимого таблицы путем создания нового стиля
  1. Выберите таблицу, щелкнув на одной из линий разметки. Щелкните правой кнопкой на таблице колодцев и выберите из контекстного меню "Свойства таблицы".
  2. В диалоговом окне "Свойства таблицы" в разделе "Стиль таблицы" щелкните на стрелке вниз рядом со значком . Выберите "Копировать текущий набор выбранных элементов".
  3. В диалоговом окне "Стиль таблицы" на вкладке "Информация" измените значение параметра "Имя" на "Пикеты колодцев и сведения о них".
  4. На вкладке "Свойства данных" задайте следующие параметры:
    • "Сортировка данных": выбрано
    • "По столбцу": 1
    • "Порядок": по возрастанию
      Эти настройки обеспечивают сортировку строк таблицы в порядке возрастания по первому столбцу.
  5. В области "Колодец" нажмите для добавления нового столбца в таблицу.
  6. Дважды щелкните в ячейке заголовка нового столбца.
  7. В диалоговом окне "Редактор компонентов текста" в области предварительного просмотра введите "Station" (Пикет). Нажмите "OK".
  8. В диалоговом окне "Стиль таблицы" в области "Колодец" дважды щелкните в ячейке "Значение столбца" в столбце "Station".
  9. В диалоговом окне "Компоненты ячейки таблицы" в области "Текст", в строке "Содержимое" щелкните в ячейке "Значение". Нажмите .
  10. В диалоговом окне "Редактор компонентов текста" выберите данные в области предварительного просмотра и нажмите клавишу DELETE.
  11. В области предварительного просмотра введите "STATION = ".
  12. В списке "Свойства" выберите "Пикет колодца". Измените значение параметра "Точность" на "1" и нажмите .
  13. Дважды нажмите "OK".
  14. В диалоговом окне "Стиль таблицы" щелкните в ячейке заголовка столбца "Пикет" и перетащите столбец "Пикет" на столбец "Сведения о колодце". Столбец "Пикет" помещается между столбцами "Имя колодца" и "Сведения о колодце".
  15. Дважды нажмите "OK".
    Теперь в таблице отображается пикет, в котором расположен каждый колодец.
