Упражнение 1. Добавление точек в проект
В этом упражнении выполняется добавление к проекту данных точек.
Для создания точек проекта сначала нужно создать чертеж, содержащий точки. Когда все будет готово для совместного использования точек, добавьте точки в базу данных точек проекта с помощью команды "Добавить к проекту". Точки проекта становятся доступными для других.
После создания точек проекта командой "Добавить к проекту" локальная копия точек остается на чертеже. Значки, отображаемые в списке точек, указывают на состояние точки по отношению к проекту.
В данном упражнении приводятся инструкции по добавлению точек в проект из чертежа "Project-XGND.dwg", ранее добавленного к проекту.
Это упражнение выполняется по завершении работы с учебным пособием Работа с данными объектов проекта: создание, изменение, создание ссылок.
Добавление точек к проекту
  1. В области инструментов на вкладке "Навигатор" выберите в коллекции "Проекты" "Учебный проект Vault""Чертежи""Исходные чертежи""Поверхности". Щелкните правой кнопкой мыши на чертеже "Project-XGND.dwg" и выберите в контекстном меню команду "Открыть (только для чтения)".
  2. На вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Открытые чертежи" и в разделе Project-XGND щелкните на элементе "Точки" для отображения точек в представлении списка.
  3. В виде со списком точек выберите все точки, щелкнув на первой строке и затем нажав комбинацию клавиш Ctrl+A.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Добавить к проекту".
    Эта операция может занять некоторое время.
    Прим.:
    Можно также добавить все точки в чертеж проекта, развернув коллекции "Группы точек", щелкнув правой кнопкой мыши на группе "_Все точки" и выбрав в контекстном меню "Добавить точки к проекту".
  5. В диалоговом окне "Добавить к проекту" нажмите "OK".
    Прим.:
    При выводе запроса о выдаче чертежа нажмите "Нет".
  6. Теперь в представлении списка точек рядом с каждой точкой отображается значок открытого замка . Значок показывает, что это точка проекта, которая может быть выдана.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Выдача и изменение точек проекта.
