Данное диалоговое окно позволяет откорректировать отчет о проверке топологии для выполнения замыкания хода.
"Сбалансировать углы"
Выберите значение "Да" для выполнения математического анализа с использованием метода, заданного в качестве метода горизонтальной корректировки.
"Метод горизонтальной корректировки"
Задайте один из следующих методов уравнивания теодолитного хода:
- "Правило компаса": метод корректировок, в котором предполагается, что невязки вызываются в равной степени ошибками съемки углов и ошибками измерения расстояний Невязки для широты и долготы распределяются в соответствии с отношением длины линии к общей длине теодолитного хода
- "Правило распределения невязок": метод уравновешивания теодолитного хода, в котором предполагается, что невязки вызываются в меньшей мере ошибками съемки углов, чем ошибками измерения расстояний Исправления распределяются согласно отношению широты и долготы каждого участка теодолитного хода к суммам значений широты и долготы теодолитного хода в целом.
- "Правило Крэндалла": метод уравновешивания теодолитного хода, при котором вся угловая погрешность распределяется по теодолитному ходу и все корректировки результата теодолитного хода определяются изменением расстояний теодолитного хода. В каждый участок вносятся такие изменения расстояния, при которых сумма их квадратов минимальна. Поправки, соответствующие погрешностям невязки, при условии, что эти погрешности являются случайными и нормально распределенными и что угловые ошибки корректируются до процедуры корректировки.
- "Метод наименьших квадратов": метод уравновешивания теодолитного хода. Квадраты разностей между откорректированными и неоткорректированными данными измерений (углы и расстояния) суммируются и сокращаются до минимума. Данный метод используется для установки весовых коэффициентов отдельных измерений в соответствии со спецификациями, заданными в параметрах поправок оборудования, и для определения источника ошибки. Можно откорректировать данные для отдельного цикла теодолитного хода или для сети теодолитных ходов, если она построена по данным многократной съемки.
Прим.: При выборе значения "Метод наименьших квадратов" используются значения параметров "Среднеквадратические отклонения", заданные в свойствах оборудования текущей базы данных оборудования съемки. Убедитесь в том, что эти значения подходят для корректировки по методу наименьших квадратов. Дополнительные сведения приведены в разделе
"Диалоговое окно "Диспетчер базы данных оборудования".
- "Предел горизонтального замыкания"
Минимально допустимая невязка в горизонтальном направлении, например значение 15000,00 соответствует отношению 1 к 15000.
"Угловая погрешность на установку"
Максимальная угловая погрешность.
"Обновить проверку топологии"
Выберите значение "Да" для обновления отчета о проверке топологии с учетом откорректированных координат.
Прим.: В области "Введенный вид" окна "Анализ топологии" рядом с именем проверки топологии отображается значок
, указывающий на то, что корректировка проверки топологии выполнена. Для отмены корректировки щелкните правой кнопкой проверку топологии
выберите "Отменить корректировку".
