Диалоговое окно «Параметры профиля участка трубопровода»
Используйте это диалоговое окно, чтобы настроить параметры профиля участка трубопровода.
Для такого профиля можно задать смещение, смещенный опорный объект и стиль смещения.
Общие
Участок трубопровода
Указание имени участка трубопровода, к которому применяются выбранные параметры.
Стиль смещения
Задайте один из указанных ниже стилей для профиля участка трубопровода.
  • Длина отрезка трубы. Смещение применяется к длине каждой трубы (на основании длины обрезки, определенной для элемента трубопровода) в верхней части геометрии участка трубопровода.
  • Смещение на фитинге. Смещение применяется к верхней части геометрии фитинга на участке трубопровода.
Опорный профиль
Смещенный опорный объект для участка трубопровода. Выберите одно из указанных ниже значений.
  • Отсутствие. Смещение не применяется к участку трубопровода.
  • Профиль. Использование профиля поверхности, профиля компоновки или профиля, который был сформирован вместе с участком трубопровода, в качестве смещенного опорного объекта. Выберите профиль из списка.
  • Создать на основе поверхности. Создание профиля на основе существующей поверхности на чертеже. Выберите поверхность в списке «Выберите поверхность».
Расстояние смещения
Расстояние смещения между положением, указанным в стиле смещения, и объектом «Опорный профиль» участка трубопровода. Чтобы смещение сохранялось при изменении участка трубопровода, установите флажок «Обновлять динамически». Если на вкладке «Переопределения» не были созданы диапазоны пикетов, для которых на вкладке «Переопределения» не указан параметр «Динамически», по умолчанию смещается весь участок трубопровода.
Вычертить профиль в
Вид профиля, в котором отображается участок трубопровода. Выберите один из следующих параметров:
  • Новый вид профиля. Открытие мастера Создание вида профиля, который можно использовать для указания параметров создания нового вида профиля в чертеже для профиля участка трубопровода.
  • Существующий вид профиля. Запрос выбора существующего вида профиля для отображения нового профиля участка трубопровода или обновления существующего профиля участка трубопровода.
  • Только обновление. Обновление профиля без запроса вида профиля.
Переопределения
Список диапазонов смещения участка трубопровода
