Диалоговое окно «Экспорт в ФБГД»
С помощью этого диалогового окна можно выбрать объекты Civil 3D для экспорта в формат файловой базы геоданных (ФБГД).
Следующие объекты Civil 3D можно экспортировать в файловую базу геоданных, которую затем можно использовать в ArcGIS.
Дерево данных
Список объектов Civil 3D, которые можно экспортировать. Разверните каждый из наборов для отображения всех субкомпонентов.
Чтобы отфильтровать данные, которые требуется экспортировать, установите или снимите флажки слева от названия каждого объекта.
Прим.: Флажок может отображаться в одном из трех состояний. Если в коллекции выбрана только часть объектов, то флажок отображается серым цветом.. Если выбраны все элементы, устанавливается флажок. Если все элементы под коллекцией удалены, флажок коллекции снимается .
Выбрать из чертежа
Указывает объекты, экспортируемые путем их выбора на чертеже.
Редактировать параметры экспорта
Вызов диалогового окна, в котором можно задать категорию ArcGIS и целевой слой для каждого типа объектов.
Категория ArcGIS определяет, элементы какого типа будут создаваться из каждого типа объектов. Поддерживаются следующие типы элементов: точка, линия и многоугольник.
Максимальная длина имени слоя — 120 символов. Имя слоя должно начинаться с буквы и не может содержать служебные слова, пробелы и следующие символы: (`~@#$%^&*,;()-+=|\<>?/{}.!'[]:").
ОК
Вызов диалогового окна, в котором можно задать имя файла и папку для файловой базы геоданных.
