Объект трубопроводной сети содержит ссылку на каталог элементов и списки элементов, в которых определяются размер, форма и определенный режим поведения объектов (труб и колодцев) при вставке их в чертеж.
Каталог элементов Autodesk Civil 3D содержит описания всех элементов трубопроводной сети, которые могут быть вставлены в чертеж. На верхнем уровне они разбиты на два основных домена: один — для элементов-труб, например круглых и прямоугольных труб, а другой — для элементов-колодцев, например оголовков водовыпуска, водосборов и так далее.
Содержимое каталога элементов на последующих уровнях систематизировано по типам, подтипам (также называемым формами) и семействам элементов. Следующая таблица иллюстрирует структуру стандартных каталогов элементов для элементов-труб и элементов-колодцев.
Домен элемента |
Тип элемента |
Форма элемента |
Семейство элементов |
| Трубы | Труба |
Круглая |
Бетонная Из ковкого чугуна Из ПВХ |
Яйцевидная |
Бетонная |
Эллиптическая |
Бетонная Бетонная, горизонтальная |
Прямоугольная |
Бетонная, коробчатая |
| Колодцы | Водоприемник-водовыпуск |
Прямоугольный |
Бетонный, с переменной высотой Бетонный |
| Соединительный элемент с рамой | Прямоугольный |
Верхняя часть с плитой, круглая рама Верхняя часть с плитой, прямоугольная рама Два уровня, круглая рама |
Цилиндрический |
Верхняя часть с плитой, круглая рама Концентрический Эксцентрический Эксцентрический, два уровня, круглая рама |
| Соединительный элемент без рамы |
Прямоугольный |
Прямоугольный |
Цилиндрический |
Концентрический Цилиндрический |
Файлы, которые составляют содержимое каталога элементов, обычно устанавливаются в папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoCAD\C3D2021\rus\Pipes Catalog.
Список элементов содержит набор элементов трубопроводных сетей – труб и колодцев, которые можно использовать в трубопроводной сети. Списки элементов устраняют необходимость поиска определенного, необходимого элемента трубопроводной сети во всем каталоге элементов.
При открытии нового пустого чертежа на основе шаблона чертежа Autodesk Civil 3D в нем обычно присутствуют заданные по умолчанию списки элементов, например "Стандартный". Пользователь имеет возможность создавать собственные списки в соответствии с требованиями каждого отдельного проекта. Например, можно создать список элементов, в котором содержатся только те типы элементов, которые будут использованы в определенном проекте или трубопроводной сети. При этом для выбора элемента не нужно просматривать весь каталог элементов. В приложение Autodesk Civil 3D включен только один каталог элементов трубопроводной сети, но вы можете создать несколько списков элементов для собственных проектов.
После создания списка элементов с его помощью можно запоминать параметры по умолчанию (например, стили, материалы для визуализации) и критерии (правила) проектирования для любого заданного элемента. Списки элементов представляют собой объекты, доступ к которым происходит из диалогового окна "Свойства трубопроводной сети", из панели "Инструменты компоновки сети" и из дерева "Параметры" в окне "Область инструментов".
