Диалоговое окно «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS»
Если с набором данных ArcGIS связаны растровые данные, его можно вставить в чертеж с помощью Autodesk Connector for ArcGIS. В диалоговом окне «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS» укажите папку для скачанных растровых данных и разрешение импортированных растровых данных.
Изображение с данными об отметке можно импортировать как изображение или создать на его основе поверхность, а изображение без данных об отметке можно импортировать только как изображение. При выборе растровых данных для импорта отображается диалоговое окно «Импорт растровых данных из Autodesk Connector for ArcGIS», в котором можно указать параметры.
Одни и те же растровые данные можно импортировать в чертеж несколько раз, что позволяет задать различные параметры разрешения и интересующие области.
Прим.: Растровые данные ArcGIS невозможно обновить из ArcGIS или сохранить обратно в ArcGIS.
Папка с растровыми данными
Папка для импортированных растровых данных. При импорте растровых данных из ArcGIS в чертеж растровый файл также сохраняется в этой папке.
Разрешение растровых данных
Разрешение для импортированных растровых данных. Если выбранное разрешение превышает доступное для растровых данных, будет использоваться разрешение источника.
Практические советы по работе с растровыми данными ArcGIS
