Преобразование файла Star*Net DAT в файл FBK
Файл Star*Net DAT можно преобразовать в файл FBK, который затем можно импортировать в базу данных съемки Autodesk Civil 3D.
  1. В области инструментов на вкладке Панель инструментов разверните узел Различные утилиты Съемка. Дважды щелкните Преобразовать Star*Net DAT в FBK, чтобы вывести на экран диалоговое окно «Преобразовать Star*Net DAT в FBK».
  2. В разделе Исходный файл (DAT) выберите исходный файл DAT.
  3. В разделе Файл назначения (FBK) укажите местоположение и имя для результирующего файла FBK.
  4. В разделе Параметры файла StarNet DAT задайте следующие параметры:
    • Тип корректировки: выберите 2D или 3D.
      Совет: Нажмите кнопку Просмотр файла DAT, чтобы проверить, какой тип корректировки используется для файла.
    • Порядок координат: укажите Север-Восток или Восток-Север.
    • Единицы: укажите Футы США, Международные футы или Метры в качестве типа линейной единицы. Укажите ГМС в качестве типа единицы угловой меры.
    • Порядок пикетов данных угла: укажите В-От-До или От-В-До.
      Совет: Нажмите кнопку Просмотр файла DAT, чтобы проверить, какой тип порядка используется для файла.
    • Тип расстояния/данных по вертикали: Расст. по откосу/Зенит или Расст. по гориз./Разн. отметок.
      Совет: Укажите Расст. по гориз./Разн. отметок, если используется файл в формате 2D.
    • Масштабный коэффициент: укажите масштабный коэффициент для масштабирования измерений расстояния в файле при импорте FBK в базу данных съемки. Этот масштабный коэффициент записывается в заголовок файла FBK и применяется при его импорте.
      Прим.: Необходимо также включить коррекцию параметра Масштабный коэффициент в разделе Поправки на измерение диалогового окна «Параметры базы данных съемки», чтобы масштабный коэффициент применялся при импорте файла FBK.
  5. Нажмите ОК, чтобы преобразовать файл.
