Редактор быстрых ссылок на данные
Используйте редактор быстрых ссылок на данные для выполнения основных операций с ссылками на данные.
Редактор быстрых ссылок на данные представляет собой автономное приложение, предназначенное для эффективного и надежного редактирования нескольких файлов быстрых ссылок в формате XML. Например, в случае перемещения проекта из одной рабочей папки в другую, редактор быстрых ссылок на данные может использоваться для обновления путей к объектам быстрых ссылок.
В редакторе быстрых ссылок на данные дерево данных в левой части содержит все быстрые ссылки на данные, расположенные в выбранной папке проекта. Для выбора другой папки выберите меню "Файл" "Открыть папку быстрых ссылок на данные".
В таблице в правой части отображаются свойства каждой быстрой ссылки на данные. Для каждой быстрой ссылки можно изменить имя объекта или путь, можно также указать, будет ли использоваться идентификатор (идентификатор программы) или имя исходного объекта для создания соответствия с быстрой ссылкой на данные.
Окно редактора быстрых ссылок на данные
Меры предосторожности
Перед тем как приступить к редактированию быстрых ссылок на данные, убедитесь, что в данный момент никто не занимается созданием или редактированием того же набора быстрых ссылок на данные в Autodesk Civil 3D. В противном случае какой-нибудь пользователь может перезаписать изменения, выполненные другим пользователем.
Изменения, произведенные в окне редактора быстрых ссылок на данные, не вступают в силу до перезагрузки быстрых ссылок. Для перезагрузки быстрых ссылок задайте папку, содержащую быстрые ссылки на данные, или закройте программу Autodesk Civil 3D и перезапустите ее.
Наилучшие практические приемы
В меню "Редактировать" редактора быстрых ссылок на данные воспользуйтесь командой "Найти и заменить", чтобы быстро заменить текст в именах быстрых ссылок на данные, путях, или исходных чертежах.
В таблице быстрых ссылок задайте столбец "Использовать для сопоставления" для соотнесения быстрых ссылок на данные с их исходными объектами с помощью имен или меток объектов либо и того и другого. Метка объекта является уникальным идентификатором, используемым системой. Пользователи не могут изменять метки, поэтому они являются наиболее надежным критерием соответствия при изменении имени объекта.
Одной из ситуаций, при которой соответствие может устанавливаться по имени, является удаление объекта с его дальнейшим восстановлением и присвоением такого же имени. Новый объект имеет другую метку, но при использовании параметра установления соответствия по имени старые быстрые ссылки на данные автоматически назначаются новому объекту.
Открытие редактора быстрых ссылок на данные
  1. На рабочем столе Windows нажмите кнопку "Пуск" и перейдите к списку программ.
  2. Откройте папку Autodesk Civil 3D 2021 и выберите «Редактор быстрых ссылок на данные». Редактор открывается в отдельном окне.
  3. Выберите в окне редактора быстрых ссылок на данные меню "Файл" "Открыть папку быстрых ссылок на данные" и перейдите к папке проектов, в которой находятся быстрые ссылки, требующие редактирования.
Быстрые ссылки на данные отображаются в сетке таблицы.
