Вкладка "Свойства элемента" (диалоговое окно "Свойства напорной трубы")
Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данной напорной трубой.
Общие сведения
При изменении опорной поверхности и трассы в этом диалоговом окне опорная поверхность также изменяется для существующих элементов напорной трубопроводной сети. Для изменения опорной поверхности и трассы только для новых элементов, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть, можно изменить настройки на вкладке Параметры компоновки в диалоговом окне «Свойства сети напорных труб».
Опорная поверхность
Определение опорной поверхности для напорной трубы. Поверхность является источником данных о высотных отметках объектов напорной трубопроводной сети.
Опорная трасса
Определение опорной трассы для напорной трубы. Трасса является источником данных о пикетах и смещениях объектов напорной трубопроводной сети для нанесения меток.
Geometry (Геометрия)
В данной группе свойств задаются такие характеристики, как имена начального и конечного элементов, румб, данные для пикетов, смещения, данные наклонов, данные отметок и т.д.
Прим.: В случае изменения на вкладке "Свойства элемента" параметров "Отметка начала осевой", "Начало трубы - Отметка дна", "Начальное северное положение" или "Начальное восточное положение" начальный элемент напорной трубы отсоединяется (если он привязан к какому-либо из этих свойств) и перемещается. В случае изменения на вкладке "Свойства элемента" параметров "Отметка конца осевой", "Конец трубы - Отметка дна", "Конечное северное положение" или "Конечное восточное положение" конечный элемент напорной трубы отсоединяется (если он привязан к какому-либо из этих свойств) и перемещается.
Начальный элемент
Отображается имя элемента в начале трубы.
Конечный элемент
Отображается имя элемента в конце трубы.
Румб
Отображается румб трубы.
Начальный пикет
Отображается начальный пикет трубы.
Прим.: Значения "Пикет" и "Смещение" определяются относительно опорной трассы.
Конечный пикет
Отображается конечный пикет трубы.
Начальное смещение
Отображается смещение в начале трубы.
Конечное смещение
Отображается смещение в конце трубы.
Откос
Отображается откос трубы.
Прим.: Откос не отображается для напорных труб, изогнутых в вертикальном направлении.
Начало трубы - Восток
Восточное положение начальной точки трубы.
Начало трубы - Север
Северное положение начальной точки трубы.
Конец трубы - Восток
Восточное положение конечной точки трубы.
Конец трубы - Север
Северное положение конечной точки трубы.
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее осевой линии.
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее осевой линии.
Начало трубы – Отметка дна
Отметка начальной точки трубы, измеряемая по ее дну. Дно измеряется на внутренней стороне трубы.
Конец трубы – Отметка дна
Отметка конечной точки трубы, измеряемая по ее дну. Дно измеряется на внутренней стороне трубы.
Начало трубы - вне отметки верха
Определяет отметку начальной точки трубы, измеряемой по ее верху (на наружной поверхности трубы).
Конец трубы - вне отметки верха
Определяет отметку конечной точки трубы, измеряемой по ее верху (на наружной поверхности трубы).
Длина 2D
Отображает двумерную длину трубы, измеренную как расстояние между положениями (x и y) в начальной и конечной точках трубы. Параметр 2D длина не учитывает разность отметок между начальной и конечной точками трубы.
Длина 3D
Отображает трехмерную длину трубы. Параметр 3D длина не учитывает разность отметок между начальной и конечной точками трубы.
Минимальное покрытие
Определяет минимальную глубину покрытия по всему участку трубы от верхней точки наружной поверхности трубы до опорной поверхности.
Максимальное покрытие
Определяет максимальную глубину покрытия по всему участку трубы от верхней точки наружной поверхности трубы до опорной поверхности.
Горизонтальный радиус
Отображает радиус для напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Длина горизонтальной хорды
Отображает длину хорды для напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Северное положение точки горизонтального радиуса
Отображает северное положение точки горизонтального радиуса для напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Восточное положение точки горизонтального радиуса
Отображает восточное положение точки горизонтального радиуса для напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Вертикальный радиус
Отображает радиус напорных труб, изогнутых на виде в плане.
Данные элемента
Эти свойства доступны только для чтения и соответствуют различным характеристикам элемента.
Прим.: Если в свойстве списка Свойства элемента поле Значение не заполнено, то значение элемента в каталоге элементов для этого свойства не определено. Редактор каталога (файл Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe в папке C:\Program Files\AutoCAD 2021\C3D) позволяет изменять метаданные для элементов и назначать значения, а затем повторно создавать элементы на чертеже с этими значениями свойств и присваивать им метки. Изменения, внесенные в данные в редакторе каталогов, не применяются к существующим элементам на чертежах.
