Формирование отчета запускается двойным щелчком кнопки мыши на отчете в Диспетчере отчетов.
Выберите вкладку или "Вид"
- Для просмотра доступных отчетов следует развернуть коллекцию "Диспетчер отчетов"
<тип отчета>.
- Дважды нажать кнопку мыши на отчете или нажать правую кнопку на отчете с последующим выбором"Выполнить".
- Выполнить одно из следующих действий:
- Отчеты типа LandXML: В диалоговом окне "Экспорт в LandXML" выбрать данные, которые должны быть включены в отчет и нажать "ОК".
Прим.: Если, к примеру, запускается отчет по точкам, то в отчете будут использованы только те точки, которые выбраны. Можно сбросить выбор других объектов, но в этом нет необходимости. Все объекты, кроме точек, будут отфильтрованы.
В командной строке появятся сообщения "Экспорт в LandXML выполнен", "Генерируется отчет XSLT..." и "Формирование XSLT-отчета завершено". После этого отчет появится в окне обозревателя Интернет, который задан по умолчанию.
Прим.: Рекомендуется, чтобы при формировании отчетов в качестве стандартного обозревателя Интернета был указан Microsoft® Internet Explorer. Если по умолчанию используется другой обозреватель, при выявлении каких-либо неполадок с выходными данными отчетов замените стандартный обозреватель на Internet Explorer.
Прим.: При формировании ряда отчетов LandXML отображается диалоговое окно "Сохранить как", которое позволяет задать местоположение и тип файла. Отчеты LandXML можно сохранять в формате HTML или Adobe® PDF. Тем не менее, некоторые отчеты LandXML не сохраняются автоматически.
- Отчеты .NET: выберите данные, которые должны быть включены в отчет и определите место для сохранения отчета. Нажмите "Создать отчет".
Прим.: Отчеты .NET можно сохранять в нескольких форматах, например в формате HTML, Adobe® PDF, документа Microsoft® Word, книги Microsoft® Excel и текстового документа. Если приложение Microsoft® Word не установлено, последние три варианта неприменимы.
После этого отчет отображается и сохраняется в указанной папке.
