Вставка многовидовых блоков
Вставка многовидовых блоков на чертеж осуществляется путем перетаскивания их с инструментальной палитры или путем ссылок на их определения через Центр управления.
После вставки многовидового блока в чертеж можно добавить дополнительные ссылки с помощью команды "mvblockadd ".
По умолчанию стандартные многовидовые блоки хранятся в следующей папке:
Прим.: Сначала при вставке многовидовые блоки размещаются в замкнутых вхождениях блоков; их необходимо расчленить, чтобы в Autodesk Civil 3D они распознавались как объект - многовидовой блок.
Учебное упражнение "Перемещение многовидовых блоков на поверхность"
Для вставки многовидового блока в чертеж с помощью инструментальной палитры
  1. Щелкните на вкладке "Главная" , панель "Палитры", раздел "Инструментальные палитры" найти.
  2. Щелкните правой кнопкой в любом месте вертикальной строки этой инструментальной палитры и выберите Civil - Многовидовые блоки.
  3. Найдите подлежащий вставке блок с помощью именованных вкладок.
  4. Щелкните на этом блоке и перетащите его в окно чертежа.
  5. Задайте точку вставки и угол поворота.
Для вставки многовидового блока в чертеж с помощью Центра управления
  1. Щелкните на вкладке "Вид"панели "Палитры"Центр управления найти.
  2. Выберите в Центре управления папку, содержащую один или несколько файлов DWG (не следует выбирать отдельные блоки внутри файлов DWG).
  3. Перетащите изображение, представляющее файл DWG многовидового блока, из панели предварительного просмотра в Центре управления на чертеж.
  4. По запросу укажите точку вставки.
  5. По запросу укажите масштаб:
    • Можно ввести значение масштаба в командной строке.
    • Можно задать масштаб динамически с помощью указательного устройства; в этом случае следует нажать левую кнопку мыши при отображении подходящего масштаба.
  6. По запросу укажите угол поворота:
    • Введите значение поворота в командной строке.
    • Можно задать поворот динамически с помощью указательного устройства; в этом случае следует нажать левую кнопку мыши при отображении подходящего угла поворота
  7. Для вставки дополнительных ссылок на многовидовые блоки повторите шаги 3 - 6.
  8. По завершении вставки блоков нажмите клавишу ENTER.
