На этой вкладке можно связать многовидовые блоки с направлениями просмотра для отдельных экранных представлений. Для того чтобы многовидовой блок отображался во всех видах, каждому направлению просмотра следует назначить блок.
Указывает экранное представление, к которому будут применяться заданные параметры блока вида. Выберите "Общие" для назначения параметров видам в плане или "Модель" - для других видов пространства модели.
Указывает блок, который требуется применять для каждого экранного представления. Нажмите "Добавить" и выберите блок вида для экранного представления. При наличии выбранного блока укажите направления просмотра, соответствующие этому блоку (см. ниже).
Указывает направления просмотра, соответствующие выбранному блоку. Например, для создания связи блока вида с определением левой стороны многовидового блока выберите "Слева" и удалите все другие направления.
Можно связать блок вида с несколькими направлениями просмотра. Например, для симметричного элемента с идентичными видами слева и справа можно выбрать "Слева" и "Справа".
Направление просмотра "Другое" соответствует виду, в котором блок отображается в трехмерном представлении. Этот вариант используется для неортогональных видов пользовательского объекта (изометрической или перспективной проекции).
Указывает форму выемки для многовидового блока, если блок представляет взаимодействие в других объектах.
