Формирование отчета со списком точек COGO, находящихся в пределах заданного расстояния допуска от трассы.
Чтобы сформировать отчет «Точки на трассе», выполните следующие действия.
- В командной строке введите NETLOAD.
- В диалоговом окне выберите C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\AeccTransportationX.dll и нажмите «Открыть».
- В командной строке введите AeccReportAlignPoints.
- В диалоговом окне Создать отчет — Точки на трассе в разделе Выбор трассы установите флажок Включить для трасс, которые требуется включить в отчет.
- Введите Начальный пикет и Конечный пикет для каждой трассы, включенной в отчет.
- В поле Допуск введите значение допустимого расстояния от трассы.
Точки, находящиеся в пределах допуска, включаются в отчет.
- В разделе Параметры отчета можно с помощью таблицы указать данные, которые требуется включить в отчет, а также порядок их представления в нем:
- Кнопки стрелок: перемещение выбранной строки вверх или вниз в таблице.
- Включить: если флажок «Включить» установлен, свойство заносится в отчет. Снимите флажок, чтобы удалить свойство из отчета.
- Свойство: указывает на имя свойства.
- Описание: задание имени столбца для свойства в отчете.
- В разделе Сохранить отчет в нажмите кнопку
, чтобы найти папку, в которой требуется сохранить отчет, затем введите имя файла и выберите формат файла.
- Нажмите «Создать отчет».
После этого отчет отображается и сохраняется в указанной папке.
- Если требуется сформировать другой отчет, можно изменить параметры отчета и нажать кнопку Создать отчет еще раз.
- Нажмите кнопку Готово, чтобы закрыть диалоговое окно и сохранить текущие параметры отчета для последующих сеансов.
