Вкладка "Проекции" (диалоговое окно "Свойства вида профиля")
Эта вкладка используется для редактирования отметки или стиля спроецированного объекта либо для удаления или добавления спроецированных объектов.
При выполнении команды "Свойства проекции" открывается вкладка "Проекции" диалогового окна "Свойства вида профиля".
Если на виде профиля нет спроецированных объектов, данная вкладка в диалоговом окне не отображается.
Имя
Задание имен и категорий объектов, которые можно отобразить на текущем виде профиля. Щелкните для добавления или удаления объектов из вида профиля.
Стиль
Задание стиля отображения каждого спроецированного объекта. Щелкните отдельный объект для его изменения или щелкните <задать все> для категории, чтобы выбрать стиль, который будут использовать все объекты в этой категории.
Прим.: Для объектов AutoCAD используются универсальные стили проекций. Каждый стиль проекции содержит настройки для проецируемых объектов AutoCAD всех типов. Стили объектов Autodesk Civil 3D управляют отображением проектируемых объектов Autodesk Civil 3D. Для точек используется стиль маркера точки. Для характерных линий используются настройки стиля характерных линий на вкладках "Профиль" и "Сечение". Для фигур съемки используют настройки стиля фигур на вкладках "Профиль" и "Сечение".
Параметры отметки
Указывает, следует ли определять отметку спроецированного объекта по его отметке на виде в плане ("Использовать объект") или управление отметкой на виде профиля выполняется вручную. Щелкните отдельный объект для его изменения или щелкните <задать все> для категории, чтобы выбрать параметр, который будут использовать все объекты в этой категории.
Прим.: Задать параметр и значение отметки для мостов, перенесенных в Civil 3D из InfraWorks, невозможно.
Значение высотной отметки
Задание фактической отметки спроецированного объекта. Щелкните <задать все> для категории, чтобы выбрать отметку, которую будут использовать все объекты в этой категории.
Стиль метки
Стиль меток, который будет использоваться для спроецированных объектов. Метки можно добавлять ко всем нелинейным типам объектов (телам, блокам, многовидовым блокам, точкам, точкам COGO и мостам).
Указать объекты
Щелкните для выбора объектов на чертеже и добавления их в вид профиля.
