Вычисление объемов перекрывающихся материалов или нависаний
Для вычисления объемов сложной формы можно использовать вспомогательные критерии.
Вспомогательные критерии являются типом определения материала. При использовании вспомогательных критериев объем материала вычисляется путем объединения всех областей-подматериалов внутри этого объема.
В следующих разделах рассмотрено несколько случаев, в которых можно применить вспомогательные критерии.
Перекрывающиеся материалы
На следующем рисунке показана ситуация с перекрывающимися материалами, для вычисления объема в которой можно использовать вспомогательные критерии.
Цифрой (1) обозначена существующая поверхность грунта, цифрой (2) — верх грунтового основания, а цифрой (3) — верх скального основания.
Для определения материалов в этой ситуации можно использовать следующие вспомогательные критерии.
Определение материала 1
Для вычисления объемов в этой ситуации в Autodesk Civil 3D добавляются вертикальные звенья (1–4), чтобы получить замкнутые контуры, как показано на следующем изображении.
Затем применяются вспомогательные критерии следующим образом: (1) — вспомогательный критерий 1 (ниже существующей поверхности грунта, выше грунтового основания), (2) — вспомогательный критерий 2 (ниже существующей поверхности грунта, выше скального основания).
Неперекрывающиеся материалы
Эти же вспомогательные критерии можно применить в ситуации с неперекрывающимися материалами, как показано на следующем рисунке.
Пересекающиеся материалы
На следующем рисунке показана ситуация с пересекающимися материалами.
В данном случае, поскольку поверхности грунтового и скального оснований пересекаются, необходимо применить вспомогательный критерий с тремя поверхностями: ниже существующей поверхности грунта, выше грунтового основания и выше скального основания.
Материалы в ситуациях с нависанием
На следующем рисунке показана ситуация с нависанием и материалом "выемка скального грунта", где (1) — база отсчета, (2) — скальное основание, (3) — низ скального грунта, (4) — верх скального грунта.
В этой ситуации необходимо определить следующие вспомогательные критерии.
Определение выемки скального грунта
Для вычисления объемов в этой ситуации в Autodesk Civil 3D добавляются вертикальные звенья (1–2), чтобы получить замкнутые контуры, как показано на следующем изображении.
Вспомогательные критерии применяются следующим образом: (1) — вспомогательный критерий 1 (выше базы отсчета, ниже скального основания), (2) — вспомогательный критерий 2 (выше низа скального грунта, ниже верха скального грунта), (3) — вспомогательный критерий 3 (выше базы отсчета, ниже верха скального грунта).
Объемы, вычисленные по трем вспомогательным критериям, затем объединяются для получения суммарного объема выемки скального грунта для каждого пикета.
