Создание опорной точки съемки
В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" можно создавать опорную точку по известным северному и восточному положениям или широте и долготе (если база данных съемки ссылается на координатную зону) и координатам отметки, которые будут использоваться для корректировки по методам теодолитного хода и наименьших квадратов.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на узле коллекции "Опорные точки". Выберите в контекстном меню "Создать", чтобы открыть диалоговое окно "Создать опорную точку".
  2. Введите номер точки.
    Важное замечание: Если существует точка съемки (неопорная точка) с тем же номером, в диалоговом окне "Создать опорную точку" отображаются данные для этой точки. Если в базе данных съемки не определена ни одна точка съемки с совпадающим именем, то в программе выполняется проверка наличия точки Autodesk Civil 3D с совпадающим номером на активном чертеже. Если существует точка Autodesk Civil 3D с совпадающим номером, то в диалоговом окне Создать опорную точку отображается информация об этой точке.
  3. Можно ввести имя точки (не обязательно).
    Важное замечание: Можно определить точку по значению параметра "Имя"; для этого следует удалить номер из поля "Номер" и оставить его незаполненным. Введите имя в поле "Имя". Если опорная точка с таким именем уже существует, отображается сообщение о ошибке. Если существует точка съемки с тем же именем, в диалоговом окне "Создать опорную точку" отображаются данные для этой точки. Если в базе данных съемки не определена ни одна точка съемки или опорная точка с совпадающим именем, то в программе выполняется проверка наличия точки Autodesk Civil 3D с совпадающим именем на активном чертеже. Если существует точка Autodesk Civil 3D с совпадающим именем, то в диалоговом окне Создать опорную точку отображается информация об этой точке.
  4. Введите восточное положение (координату Х) новой опорной точки.
  5. Введите северное положение (координату Y) новой опорной точки.
  6. Можно ввести отметку (координату Z) новой опорной точки (не обязательно).
  7. Введите пояснение для опорной точки.
  8. Можно ввести широту точки (не обязательно). На основании значения, введенного в это поле, рассчитывается значение свойства "Северное положение".
    Прим.: Данное свойство недоступно, если для базы данных съемки не назначена зона системы координат.
  9. Можно ввести долготу точки (не обязательно). На основании значения, введенного в это поле, рассчитывается значение свойства "Восточное положение".
  10. Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать новую опорную точку. Новая опорная точка отображается в представлении списка опорных точек в окне "Область инструментов".
Создание опорной точки с помощью языка команд модуля "Геодезия"
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на сети, к которой требуется добавить опорную точку. Выберите из контекстного меню "Окно команд модуля "Геодезия".
  2. Чтобы создать опорную точку по северному и восточному положениям в строке "Команда" введите:
    NE (точка) [север] [восток] (пояснение)
    Чтобы создать опорную точку по северному положению, восточному положению и отметке в строке "Команда" введите:
    NEZ (точка) [северное положение] [восточное положение] (отметка) (пояснение)
  3. Чтобы создать опорную точку по широте и долготе (при связи параметров базы данных съемки с координатной зоной), введите:
    LAT LONG (точка) [широта] [долгота] (пояснение)
Примеры
В следующем примере ставится точка 2 с северным положением 2000, восточным положением 2000, отметкой 100 и с пояснением "TP".
NEZ 2 2000 2000 100 TP
В следующем примере точка номер 55 ставится на широте 45°16'17" и долготе 36°55'55".
LAT LONG 55 45.1617 36.5555
Синтаксис команды
NE (точка) [северное положение] [восточное положение] (пояснение)
или
или
Параметр Описание
точка Идентификатор новой точки. Если включена автоматическая нумерация, назначать номер точки не требуется.
северное положение Северное положение точки.
восточное положение Восточное положение точки.
отметка Отметка точки.
широта Широта точки. Это значение вводится в принятых для базы данных единицах измерения угла. Положительное значение задает положение выше экватора, а отрицательное - положение ниже экватора.
долгота Долгота точки. Это значение вводится в принятых для базы данных единицах измерения угла. Положительное значение задает положение на восток от нулевого меридиана, а отрицательное -- на запад от нулевого меридиана.
пояснение Дополнительное описание, связанное с точкой.
