Можно изменить глубину участка или секции участка трубопровода путем корректировки смещений.
Несмотря на то что глубину участка трубопровода на виде профиля можно скорректировать вручную с помощью ручек участка трубопровода, во многих случаях из-за большого количества связанных элементов и точек вертикального пересечения это может занять значительное время. В этом случае глубину участка трубопровода можно изменить, скорректировав его смещения относительно опорной плоскости. В следующих примерах для участка трубопровода задан параметр «Смещение на фитинге» и имеется связь с опорным профилем.
Изменение смещения
Чтобы сместить весь участок трубопровода, откройте диалоговое окно «Параметры профиля участка трубопровода».
- Выберите участок трубопровода на виде профиля, а затем на панели «Изменить» нажмите «Профиль участка трубопровода»
- Введите значение расстояния смещения и на вкладке «Общие» диалогового окна «Параметры профиля участка трубопровода» выберите параметр «Обновлять динамически».
- Убедитесь, что для данного участка трубопровода указан требуемый опорный профиль.
- Убедитесь, что в поле «Вычертить профиль в» указано значение «Только обновление».
- Нажмите «ОК».
Участок трубопровода будет скорректирован в соответствии с заданным смещением.
Работа с диапазонами пикетов
В некоторых случаях для секций участка трубопровода может потребоваться другое смещение. В таком случае нужно указать диапазоны пикетов для данного участка трубопровода.
- На вкладке «Переопределения» нажмите
, чтобы добавить один или несколько диапазонов пикетов, которые отображаются в списке в виде строк.
- Для каждого созданного диапазона определите начальный и конечный пикеты.
Прим.: Чтобы удалить неиспользуемые диапазоны пикетов, выберите их в списке и нажмите
- Снимите флажок «Динамически» рядом с диапазонами пикетов, значение смещения которых будет редактироваться вручную. Выберите параметр «Динамически», если к диапазонам пикетов будет применяться смещение по умолчанию с сохранением динамической связи с опорным профилем.
Прим.: Если не снять флажок «Динамически», а затем вручную отредактировать участок трубопровода в пределах диапазона, флажок будет снят автоматически.
- В столбце «Расстояние» введите переопределения смещения для определенных диапазонов пикетов.
- В столбце «Стиль» укажите стили смещения для определенных диапазонов пикетов. Можно выбрать значение «Длина обрезки» либо «Смещение на фитинге».
- Нажмите «ОК».
- С помощью ручек можно вручную редактировать значения смещения в статическом диапазоне пикетов.
