Использование компаса для управления углами элементов в процессе создания напорной трубопроводной сети на основе элементов
С помощью компаса в процессе компоновки напорной трубопроводной сети можно вставлять следующий элемент сети. Компас отображается в виде окружности и засечек после первого сегмента трубы. Засечки показывают возможные углы с доступными отводами или допустимые углы отклонения.
Если команда Трубы и отводы активна, компас отображает углы отводов в текущем списке элементов, которые соответствуют размеру и материалу выбранной трубы.
Например, на следующей иллюстрации компас показывает доступные отводы на 11,25, 22,5 и 90 градусов. Это означает, что для размера и материала выбранной трубы также доступны отводы на 11,25, 22,5 и 90 градусов, определенные для этого же материала и номинального диаметра в текущем списке элементов.
Компас ограничивает возможности выбора для этих доступных углов. Угол, к которому ближе всего находится курсор при щелчке для определения следующей точки напорной трубопроводной сети, становится углом привязки. Например, при щелчке в текущем положении на чертеж будет вставлен отвод на 22,5 градуса.
Если активна команда Только трубы, компас отобразит углы допустимого прогиба для размера и материала выбранной трубы.
Допустимый прогиб трубы, изображенной на следующем рисунке, составляет 2 градуса.
При выборе другого размера и материала трубы в процессе компоновки засечки компаса обновляются для отображения углов отвода или допустимого прогиба для текущих значений размера и материала.
Параметры компаса можно настроить на панели ленты "Компас", в т.ч. включение и выключение компаса на ленте "Компоновка плана напорной трубопроводной сети".
Функционирование компаса на виде профиля
Компас не отображается на виде профиля. Однако вставка элементов ограничивается доступными углами при установке параметра Трубы и отгибы на виде профиля и направляющей, отображающей угол, к которому выполняется привязка. Для получения подробной информации см. раздел Добавление элементов напорной трубопроводной сети на вид профиля.
Функционирование компаса на виде модели
На виде модели компас имеет два дополнительных параметра: "3D плоскость" и "3D привязка".
  • 3D плоскость компаса: определение шага поворота рабочей плоскости на виде модели. При создании или редактировании напорной трубопроводной сети на виде модели с отображением компаса для управления плоскостью компаса можно использовать следующие комбинации клавиш:
    • Для поворота плоскости компаса на значения приращения, равные заданному приращению 3D плоскость компаса, введите P. На первом рисунке показан внешний вид компаса, когда на напорной трубе выбрана ручка продолжения компоновки. На втором рисунке показан компас после однократного ввода значения P. На третьем рисунке показан компас после второго ввода значения P.
    • Для поворота компаса в обратном направлении введите Shift+P.
    • Для восстановления исходных настроек плоскости компаса введите R.
    • Прим.: При добавлении элементов в напорную трубопроводную сеть с использованием повернутой плоскости компаса видовой куб изменяется для отображения плоскости, на которой должен быть размещен следующий элемент. Вид плоскости компаса также может быть изменен при добавлении элементов, поскольку плоскость корректируется с учетом следующего создаваемого элемента.
  • 3D привязка компаса: определение шага поворота фитингов и устройств регулирования потока на виде модели с помощью компаса. Этот шаг применяется для компаса при вызове с помощью ручки поворота на фитингах и устройствах регулирования потока на виде модели. При работе в виде модели можно щелкнуть по ручке поворота для активации ручки и компаса. 3D привязка компаса определяет интервал между засечками компаса при выборе ручки поворота.
    Прим.: Быстрые ссылки 3D плоскости компаса при использовании компаса с ручкой поворота недоступны.
