Создание напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения
Напорную трубопроводную сети можно создать на основе данных отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D.
Откройте чертеж промышленной модели водоснабжения в Autodesk Civil 3D.
Прим.: Для выполнения этой процедуры необходимо создать в AutoCAD Map 3D чертеж отраслевой модели водоснабжения. Чертеж должен быть подготовлен таким образом, чтобы слои промышленной модели отображались при открытии чертежа в Autodesk Civil 3D. Видимость слоев можно контролировать на вкладке "Диспетчер экранных представлений", расположенной на панели задач.
Укажите в параметрах команды CreatePressureFromIndModel список элементов, который будет использоваться для преобразования.
На вкладке Главная выберите панель Создать проектные данные, а затем Трубопроводная сетьСоздание напорной трубопроводной сети из отраслевой моделинайти.
Выберите данные отраслевой модели, которые требуется преобразовать, и нажмите клавишу ENTER.
Прим.: Можно использовать стандартные параметры выбора AutoCAD для выбора данных или ввести I для crossIngrectangle, чтобы выбрать объекты, находящиеся внутри границ пересекающего прямоугольника или пересекающие их. При использовании параметра crossIngrectangle пересекающий прямоугольник может быть построен слева направо или справа налево.
Данные будут преобразованы в напорную трубопроводную сеть Autodesk Civil 3D.
Проверьте средство просмотра событий на наличие сообщений.
