По мере внедрения новых технологий или усовершенствований формат файлов DWG изменяется. Обычно в новых версиях программ всегда предусмотрена возможность открывать любые старые версии форматов файлов DWG. Тем не менее файлы нового формата DWG не будут открываться в предыдущих версиях программы.
Дополнительные сведения о форматах файлов чертежей см. в разделе Изменения в форматах файлов чертежей.
Совместимость объектов AECC
- В Autodesk Civil 3D объекты AECC из любой версии несовместимы с предыдущими версиями. При открытии чертежа в более ранней версии объекты AECC отображаются как прокси-объекты, а все команды Autodesk Civil 3D деактивируются.
- Невозможно ни редактировать прокси-объект, ни вносить изменения в проектные данные.
- Единственным способом редактирования объектов в предыдущей версии Autodesk Civil 3D является экспорт объектов Autodesk Civil 3D в файл LandXML с последующим импортом данных LandXML в предыдущую версию.
Пакеты адаптации
Корпорация Autodesk предоставляет пакеты адаптации, которые позволяют приспособить Autodesk Civil 3D к требованиям местных стандартов. Каждый год эти пакеты адаптации обновляются до новых форматов и пополняются новыми компонентами. Многие пакеты адаптации доступны на DVD-носителе для установки Autodesk Civil 3D. Остальные пакеты можно загрузить с веб-страницы www.autodesk.com/civil3d-countrykits-rus. Не требуется выполнять перенос пакета адаптации, за исключением тех ситуаций, при которых на основе пакета адаптации формируются стандарты организации или стандарты проекта. Установите новый пакет адаптации и ознакомьтесь с документацией для получения информации об изменениях и дополнениях, а также о способах использования последней версии. При установке пакетов адаптации используется механизм работы с пакетами содержимого.
Совместимость чертежей Autodesk Civil 3D с AutoCAD и другими программами
Для работы с чертежом Autodesk Civil 3D 2021 в AutoCAD или других программах выполните одну из следующих команд.
Сохранить — при сохранении чертежа в Autodesk Civil 3D 2021 и его последующем открытии в AutoCAD все объекты Autodesk Civil 3D будут отображаться как прокси-объекты. Если для переменной PROXYGRAPHICS в момент сохранения чертежа в Autodesk Civil 3D было определено значение 1, и в момент открытия чертежа в AutoCAD переменная PROXYSHOW имеет значение 1, прокси-объекты отображаются как графические изображения (проектные данные отображаются корректно). Если переменные PROXYGRAPHICS и/или PROXYSHOW не равны 1, может выводиться только ограничивающий параллелепипед либо прокси-объекты могут не отображаться.
Экспорт чертежа Civil 3D — преобразование всех объектов Autodesk Civil 3D в простые объекты AutoCAD и сохранение чертежа в файл DWG или DGN.
Экспорт в другое программное обеспечение — экспорт проектных данных Autodesk Civil 3D в файл LandXML и импорт файла LandXML с использованием стороннего приложения.
Autodesk Civil 3D Autodesk Civil 3D — установка адаптера объектов вместе с другим программным продуктом Autodesk позволяет просматривать объекты Autodesk Civil 3D независимо от параметров чертежа. Можно запрашивать свойства объектов Autodesk Civil 3D и получать разнообразную информацию, однако редактирование объектов не допускается. Если вы установили адаптер объектов Autodesk Civil 3D, то дополнительная информация, такая как статистика поверхности, информация коридора и информация трубопроводной сети, будет представлена на палитре свойств AutoCAD.
Прим.: Если рекомендованные выше способы преобразования файлов не дают необходимого результата, используйте команду экспорта в формат AutoCAD, а затем выполните сохранение в формате DXF. Возможно, чтобы сформировать модель на основе 2D или 3D графических и текстовых данных, потребуется использовать стороннее программное обеспечение.
