Вкладка "Свойства элемента" (диалоговое окно "Свойства устройства регулирования потока")
Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данным устройством регулирования потока.
Общие сведения
При изменении опорной поверхности и трассы в этом диалоговом окне опорная поверхность также изменяется для существующих элементов напорной трубопроводной сети. Для изменения опорной поверхности и трассы только для новых элементов, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть, можно изменить настройки на вкладке Параметры компоновки в диалоговом окне «Свойства сети напорных труб».
Опорная поверхность
Определение опорной поверхности для устройства регулирования потока. Поверхность является источником данных о высотных отметках объектов напорной трубопроводной сети.
Опорная трасса
Определение опорной трассы для устройства регулирования потока. Трасса является источником данных о пикетах и смещениях объектов напорной трубопроводной сети для нанесения меток.
Geometry (Геометрия)
Восточное положение точки вставки
Восточное положение точки вставки устройства регулирования потока.
Прим.: Точка вставки соответствует ручке местоположения.
Северное положение точки вставки
Северное положение точки вставки устройства регулирования потока.
Прим.: При изменении значений Северное положение точки вставки или Восточное положение точки вставки устройство регулирования потока остается подключенным к напорным трубам, которые удлиняются в соответствии с новым положением устройства регулирования потока.
Отметка точки вставки
Отметка точки вставки устройства регулирования потока.
Пикет точки вставки
Отображение пикета точки вставки устройства регулирования потока.
Прим.: Значения "Пикет" и "Смещение" определяются относительно опорной трассы.
Смещение точки вставки
Отображение смещения точки вставки устройства регулирования потока.
Данные элемента
Эти свойства доступны только для чтения и соответствуют различным характеристикам элемента.
Прим.: Если в свойстве списка Свойства элемента поле Значение не заполнено, то значение элемента в каталоге элементов для этого свойства не определено. Редактор каталога (файл Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe в папке C:\Program Files\AutoCAD 2021\C3D) позволяет изменять метаданные для элементов и назначать значения, а затем повторно создавать элементы на чертеже с этими значениями свойств и присваивать им метки. Изменения, внесенные в данные в редакторе каталогов, не применяются к существующим элементам на чертежах.
