Справка по вкладке "Чертеж" (параметры процесса моделирования)
Настройка параметров активного файла чертежа или шаблона.
Новые возможности: 2021.1
Чтобы сделать настройки параметрами по умолчанию для всех новых чертежей, нужно задать их в шаблонах чертежей.
Вызов
Лента: вкладка «Инструменты» панель «Настройки» Параметры процесса моделирования . В диалоговом окне перейдите на вкладку "Чертеж".
Отложить обновления
Когда установлен этот флажок, то автоматическое обновление для активного чертежа отключается. Снимите флажок, чтобы обновление чертежа выполнялось автоматически при изменении модели.
Прим.:
  • Когда установлен этот флажок, многие команды на вкладке "Разместить виды" отключаются. Параметры "Размер отверстия" и "Таблица отверстий" (а также "Размер сгиба", "Номера позиций" и "Список деталей" в Inventor) недоступны на вкладке "Аннотации".
  • Если в шаблоне задана отсрочка обновлений, невозможно поместить виды в чертежи, созданные из него.
  • Параметр «Задерживать обновление» также можно задать в контекстном меню узла чертежа.
Подрезка перекрестной штриховки
Выберите этот параметр для разрыва штриховки вокруг аннотаций чертежа.
Замечание:
  • Чтобы включить функцию подрезки вокруг пользовательских символов, выберите для отдельных экземпляров символов параметр "Подрезка обозначений".
  • Подрезка перекрестной штриховки не поддерживается для обозначений участков базы и изометрических видов.
Автоматические осевые линии
Открывает диалоговое окно "Параметры осевых линий", в котором устанавливаются параметры по умолчанию для автоматического нанесения осевых линий на вставляемых в чертеж видах. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройки автоматических осевых линий".
Некорректные аннотации
Если компонент, к которому они присоединены, удаляется или заменяется (и для него повышается или понижается уровень в Inventor), аннотации могут стать недействительными.
Выделение — при выборе этого параметра помечаются недопустимые размеры и другие аннотации, которые отсоединяются от файлов активного чертежа.
Сохранять разорванные аннотации — при выборе этого параметра аннотации, отсоединяемые от геометрии, сохраняются.
Цвет фиксации аннотации на основе элементов — настройка уникального цвета для недопустимых аннотаций на основе элементов. По указанному цвету можно идентифицировать аннотации, которые требуется удалить и заменить.
Можно выбрать оставшиеся некорректные аннотации. Щелкните правой кнопкой мыши "Повторно подключить аннотацию" для выполнения повторного подключения к допустимым точкам привязки.
Тонированные виды
Использовать растровое изображение — для частоты использования растровых изображений в раскрашенных видах задается значение "Всегда" или "Только автономно". Для повышения емкости и улучшения производительности выберите "Всегда".
Разрешение растровых изображений — задается качество изображения для раскрашенных видов. Влияет на размер файла, представление графики и качество печати. Щелкните стрелку и выберите значение из списка.
Прим.: Высокое разрешение снижает производительность. При работе с большими или сложными моделями тонированных видов выберите в раскрывающемся меню "Использовать растровое изображение" значение "Всегда". При отображении используется низкое разрешение растрового изображения. Такие настройки позволяют снизить потребление ресурсов памяти.
Среда отражения
Определение карты отражения, которая будет использоваться в видах чертежа.
Использовать параметры системы. Выберите этот параметр, чтобы в тонированных видах чертежа использовалась та же среда отражения, что и в среде моделирования. В среде моделирования необходимо использовать стиль освещения без IBL. Если для моделей требуется использовать освещение на основе изображения, выберите определенную среду отражения для видов чертежа.
Обзор. Выбор определенной среды отражения для использования в видах чертежа независимо от зеркального отражения в среде модели.
Применить эффект отражения. При выборе этого параметра карта отражения среды применяется при использовании отражающего материала на грани.
Обновление размеров
Выравнивание размерного текста — управление положением текста для угловых и линейных размеров при обновлении геометрических объектов.
Настройка Положение вида позволяет сохранять положение текста на листе.
"Положение листа" и "Удерживать центрированным" — выравнивание по центру при сохранении положений других размеров на листе.
Процент размерной линии — сохранение положения размерного текста относительно размерной линии.
Свойства файла чертежа
Источник дополнительной пользовательской модели свойств Inventor — задание файла, содержащего настраиваемые свойства Inventor, и добавление имен настраиваемых свойств в список "Пользовательское свойство — Модель". Затем данные свойства можно использовать в чертеже или шаблоне.
Щелкните стрелку, чтобы выбрать файл из списка, или нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти и выбрать файл.
Команда Копировать настройки свойств Inventor для модели открывает диалоговое окно "Копировать настройки свойств Inventor для модели". Выполните эту команду, чтобы выбрать свойства Inventor для модели и скопировать их в чертеж.
Прим.: Скопированные свойства Inventor для модели можно использовать в списках деталей, основных надписях и других аннотациях, имеющих доступ к свойствам Inventor для модели или чертежа.
