Работа с параметрами в моделях
Добавление, определение, редактирование и копирование параметров моделей.
Новые возможности: 2021.1
Можно определить числовые параметры, текстовые параметры и параметры "верно/неверно". (Выражения поддерживаются только в числовых параметрах.) Хотя для одного параметра можно определить несколько значений, одновременно параметр может содержать только одно значение.
Значение существующего параметра можно также изменить путем изменения размера эскиза или конструктивного элемента.
Совет. При использовании одних и тех же параметров для нескольких деталей создайте файл шаблона, содержащий данные параметры. Сохранить файл шаблона в папке Templates. Это позволит использовать его при создании новых файлов деталей.
Отображение диалогового окна "Параметры"
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Параметры" Параметры.
  2. Выполните одно из следующих действий.
    • Для фильтрации отображаемых параметров выберите фильтр из списка фильтров.
    • Раскройте или сверните списки "Параметры модели" и "Пользовательские параметры".
    • Для удаления параметра щелкните его строку правой кнопкой мыши и выберите "Удалить параметр".
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Скопировать/Вставить" или используйте сочетания клавиш Ctrl+C и Ctrl+V для копирования и вставки значений в диалоговом окне "Параметры".
Изменение имени или значения в диалоговом окне "Параметры"
  1. В диалоговом окне "Параметры" найдите параметр, который требуется изменить.
  2. При вводе размера или другого значения в поле редактирования значение будет приведено здесь.
  3. Для изменения поля "Имя параметра", "Формула" или "Пояснение" щелкните в соответствующем окне и выберите существующее значение и введите новое
  4. Нажатием Enter можно сохранить изменения.
  5. Для того чтобы обновить модель, на панели инструментов быстрого доступа нажмите кнопку "Обновить".
    При редактировании элемента изменяются все его зависимые параметры.
    Прим.: Можно редактировать только значения обычных размеров. Чтобы отредактировать контрольные (справочные) размеры, их следует преобразовать в обычные. На эскизе с избыточными зависимостями перед преобразованием контрольных размеров в обычные может потребоваться сначала преобразовать прочие размеры в контрольные (справочные) либо удалить некоторые размеры или зависимости.
Добавление числовых параметров пользователя
  1. Для добавления строки числового параметра в таблицу "Пользовательские параметры" выберите в раскрывающемся меню диалогового окна "Параметры" пункт "Добавить числовой параметр".
  2. Щелкните мышью в полях "Имя параметра", "Единицы" и "Формула" для ввода значений.
    Щелкнув поле "Единицы", можно выбрать единицы с помощью диалогового окна "Типы единиц". Кроме того, можно создавать спецификации с составными единицами (например дюймы/секунды) с помощью знаков умножения, деления или возведения в степень.
  3. Если параметр является ключевым, установите флажок "Ключ".
Пользовательские параметры "Добавление текста" или "Истина/ложь" (недоступно в Inventor LT)
  1. Выполните одно из следующих действий в нижней части диалогового окна "Параметры":
    • Выберите параметр "Добавить текстовый параметр", чтобы добавить строку текстового параметра.
    • Выберите параметр "Добавить логический параметр", чтобы добавить строку логического параметра.
  2. Для ввода имени щелкните в поле "Имя параметра".
  3. Отредактируйте поле "Формула", чтобы задать значение параметра.
  4. Выберите пункт "Ключ", если параметр является ключевым.
Указание нескольких значений для параметра
  1. В диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши строку параметра и выберите "Создать несколько значений".
  2. В диалоговом окне "Редактор списка значений" введите значения в области "Добавить новые элементы", указывая каждое значение в отдельной строке. Для добавления новой строки в случае необходимости нажмите клавишу ENTER.
    Элементы списка значений для числовых параметров могут являться фактическими выражениями параметров.
  3. Для перемещения значений в поле "Значение" нажмите кнопку "Добавить".
  4. Нажмите кнопку "OK".
  5. Создав параметр с несколькими значениями, можно выполнить любое из следующих действий:
    • Чтобы выбрать другое значение, щелкните поле "Формула" и используйте стрелку раскрывающегося списка.
    • Чтобы отредактировать список, содержащий несколько значений, щелкните правой кнопкой мыши поле "Формула".
Использование пользовательского значения для параметра с несколькими значениями
К параметру с несколькими значениями можно добавить только одно пользовательское значение. При попытке добавления другого пользовательского значения предыдущее значение будет перезаписано.
  1. В диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши поле "Формула" для параметра и выберите "Редактировать список, содержащий несколько значений".
  2. В диалоговом окне "Редактор списка значений" выберите "Разрешить пользовательские значения".
  3. Для закрытия окна "Редактор списка значений" нажмите ОК.
  4. Для отображения списка значений щелкните стрелку в поле "Формула" для параметра и выберите новое <Пользовательское значение>.
  5. Измените значение поля "Формула" и нажмите клавишу Enter.
    Теперь пользовательское значение добавлено в список доступных значений в поле "Формула" и выбрано по умолчанию. Тем не менее это значение не включается в список значений, отображаемый для данного параметра в диалоговом окне "Редактор списка значений".
  6. Для удаления пользовательского значения задайте любое другое значение. Затем откройте Редактор списка значений параметра и снимите флажок "Разрешить пользовательские значения".
Копирование в параметр пользователя
Данный контекстный вариант параметров позволяет добавить копию существующего ранее параметра в список параметров пользователя.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" "Параметры".
  2. В диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши строку параметра, который требуется скопировать, и выберите "Копировать в пользовательский параметр". Элемент "Копировать" можно использовать (вставить) несколько раз.
  3. В нижней части списка в разделе "Пользовательские параметры" отображается новая копия параметра с новым именем suffix _copy. При создании ячейка с именем параметра выделяется для редактирования, что дает возможность быстро заполнить выбранное имя параметра.
  4. Нажмите кнопку "Готово", чтобы закрыть диалоговое окно "Параметр".
Отображение экспортированных параметров в спецификации и списке деталей
  1. В диалоговом окне "Спецификация" или "Список деталей" щелкните пункт "Выбор столбцов".
  2. Выбрать "Прочие" в списке "Источник свойств для выбора".
  3. В поле "Доступные свойства" выберите параметры, необходимые для отображения в спецификации или списке деталей.
  4. Нажмите кнопку "Завершить". Выбранные параметры отображаются в новых столбцах.
Импорт параметров из файла XML и их экспорт в него
Используйте кнопки «Импорт из файла XML» и «Экспорт в файл XML» для импорта параметров в файл XML или их экспорта в него, а также для экспорта модели и пользовательских параметров в свойства компонента.
