Справочная информация по спецификациям
Новые возможности 2020.1
Вызов
  • Лента: вкладка "Сборка" панель "Управление" "Спецификация"
  • В среде чертежа щелкните правой кнопкой мыши отдельную сборку или узел в обозревателе и выберите "Спецификация".
  • Щелкните правой кнопкой мыши список деталей в среде чертежа и выберите "Спецификация".
Панель инструментов:
Экспорт спецификации. В диалоговом окне "Спецификация" установите необходимые параметры.
Экспорт спецификации в блокнот инженера. В диалоговом окне "Вставить в блокнот инженера" установите необходимые параметры.
Сортировка
Сортировка содержимого спецификации. Сортировку в любом столбце, отображаемом в спецификации, можно выполнять в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию.
В диалоговом окне «Сортировка» щелкните кнопку «Дополнительно» для доступа к параметрам управления поведением сортировки. Можно выбрать сортировку в цифровом порядке или по строке (по умолчанию).
Перенумеровать
Изменение нумерации выбранных строк с учетом текущего порядка сортировки чисел в таблице спецификации. Возможность задать начальный номер и приращение позволяют точно настраивать порядок нумерации.
Прим.: Если задан предварительный выбор, то нумерация строк, которые относятся к одной родительской категории, но не включены в выбор, не изменяется.
Выбор столбцов
Отображение диалогового окна "Адаптация", в котором можно добавлять или удалять столбцы спецификации.
Добавить столбец настраиваемых свойств Inventor
Добавление пользовательского столбца свойств Inventor в спецификацию. В диалоговом окне Добавить столбцы настраиваемых свойств Inventor введите имя и укажите тип данных для нового столбца.
Параметры вида
Включить/отключить вид спецификации- включение или отключение определенного типа вида спецификации.
Свойства вида — если активны вкладки "Структурированный" и "Данные модели". Этот параметр позволяет управлять уровнем и параметрами, которые определяют порядок нумерации для компонентов, отображаемых на вкладку "Структурированный".
Показать/Очистить
Функция включается, если выбранная строка доступна для чтения/записи и содержит объединенные и перенесенные элементы, для которых предусмотрены ограниченные возможности редактирования. Если выбрано значение "Показать", то для редактирования доступны только расширенные элементы.
Настройка слияния строк обозначения
Возможность работать с различными компонентами с одинаковым номером детали как с одним компонентом.
Чтобы предотвратить объединение строк по номерам деталей, отмените выбор параметра.
Обновить массовые свойства всех строк
Выполнение обновления массы для всех компонентов в сборке.
Создать виртуальный компонент
Создание виртуального компонента в сборке. Виртуальный компонент отображается в нижней части обозревателя сборки.
Панель формул:
Создать выражение
Открытие диалогового окна "Выражение свойства". Создание выражения, которое сохраняется в соответствующем свойстве Inventor.
Поле "Выражение"
Отображение выражения или значения, соответствующего выбранной ячейке спецификации.
Виды спецификации:
Данные модели
Данная функция позволяет отображать данные спецификации в структуре, эквивалентной структуре модели данных сборки. Такое отображение данных используется для редактирования ссылочных и фантомных компонентов. Эти данные не являются фактическим видом спецификации, информация о котором включена в список деталей.
Структурированный
Это фактический вид спецификации, который указан в списке деталей.
Только детали
Отображаются все компоненты в форме простого списка. Обычные сборки не отображаются на виде "Только детали".
Вид параметрической сборки
Данная функция позволяет отобразить количество элементов параметрической сборки.
Адаптация спецификации:
Импорт
Импорт и применение параметров адаптации столбцов спецификации и настроек слияния строк в текущую сборку.
Экспорт
Экспорт текущих параметров адаптации столбцов спецификации в файл XML.
Контекстное меню заголовков столбцов
"Сортировка по возрастанию" или "Сортировка по убыванию"
Данная функция позволяет добавить столбец в набор сортировки. Использование значений столбцов для сортировки спецификации по возрастанию или убыванию.
Очистить
Данная функция позволяет очистить набор сортировки. Позиции спецификации остаются в состоянии последней сортировки.
Вписать
Данная функция позволяет изменить размеры выбранного столбца для вмещения текущего содержимого каждой ячейки этого столбца.
Функция недоступна, если выбрана команда "Вписать (все столбцы)".
Данная функция позволяет изменить размеры всех видимых выбранных столбцов для вмещения содержимого каждой ячейки.
Ширина каждого столбца изменяется таким образом, чтобы оптимально соответствовать размеру его содержимого.
Выбор столбцов
Добавить настраиваемые свойства Inventor (все компоненты)
Данный параметр доступен только для пользовательских столбцов. Добавление пользовательского свойства Inventor для всех компонентов.
Контекстное меню заголовков строк
Открыть
Открытие файла компонентов (сборки или детали) в новом окне. При этом закрывается диалоговое окно "Спецификация".
Перенумеровать.
С помощью этой функции можно перенумеровать строки в соответствии с текущим порядком сортировки строк в таблице спецификации.
Развернуть/Свернуть
Данная функция позволяет развернуть/свернуть все строки дочерних компонентов для выбранной родительской строки.
Писать прописными буквами
Перевод всех букв в выбранной строке спецификации в заглавные.
Контекстное меню ячейки
Поиск и замена
Поиск или замена вхождений искомой строки.
Подсчитать количество/статическое количество
Проверка того, является ли значение "Количество" вычисленным или переопределенным. Эта функция доступна только для ячеек в столбце "Количество".
Прим.: При редактировании значения "Количество" автоматически выбирается "Статическое количество". Чтобы отменить переопределение следует использовать параметр "Вычисленное значение".
