Подготовка сборки Inventor в качестве компонента BIM
Изготовителям продуктов, используемых в архитектурно-строительной отрасли, может понадобиться создавать модели, соответствующие требованиям технологии BIM.
Пользователям программного обеспечения BIM, такого как Autodesk Revit, требуются упрощенные модели для приобретенных компонентов. Детализированная модель создается в Autodesk Inventor, где затем подготавливается представление BIM, используемое для упрощенных моделей.
  1. Создайте полностью детализированную, настраиваемую модель изделия в Inventor.
      Рекомендации
    1. Создайте модель на основе правил iLogic. Правила iLogic могут определяться параметрами, а параметры могут ограничиваться определенными значениями или диапазонами.
    2. Используйте простую «форму» iLogic для управления параметрами, которые видны пользователям, занимающимся архитектурой и строительством.
      Дополнительные сведения об iLogic можно найти в следующих разделах:
      1. Возможности iLogic
      2. Правила и формы в iLogic
      3. Функции для правил в iLogic
      4. Диалоговое окно «Редактор форм»
  2. Упростите модель, создав подстановку внешнего контура, в которой содержатся только те компоненты, которые должны быть видимыми в экспортируемой модели BIM.
    Дополнительные сведения об упрощении моделей и работе с внешним контуром см. в следующих разделах:
    Следует скрыть следующие компоненты.
    1. Компоненты, не видимые пользователям, то есть пользователям Revit, архитекторам и т. д.
    2. Объекты интеллектуальной собственности.
    3. Не следует уделять большое внимание визуальному представлению, например небольшим деталям вроде крепежных элементов и других деталей, для которых не обязательно указывать размер, назначение и т. д.
    4. При необходимости оставшиеся компоненты можно упростить путем удаления элементов и внутренних пустот.
  3. Воспользуйтесь инструментами создания соединителей MEP в среде компонентов BIM Inventor, чтобы добавить необходимые соединители BIM. Подробную информацию можно найти в разделах:
    1. Соединение кабельных лотков
    2. Соединение водопровода
    3. Электрическое соединение
    4. Сгонная муфта
    5. Соединение трубопровода
  4. С помощью команды Экспорт составных частей можно выполнить следующие действия:
    1. добавить метаданные BIM для продукта; Inventor позволяет выполнить следующие действия:
      1. получить доступ к списку Revit Omniclass с возможностями поиска, благодаря чему можно указать продукт с учетом особенностей Revit;
      2. получить доступ к свойствам модели, которую можно экспортировать;
        1. Рекомендуется создать свойство Inventor с именем RevitFamilyTypeName. Это значение будет использоваться как имя типа семейства в Revit. Значение этого свойства может быть статической строкой или назначаться программно с использованием правила iLogic, чтобы оно стало уникальным для предлагаемых значений параметров.
    2. задать ориентацию модели и точку вставки.
    3. Нажмите Применить изменения в нижней части диалогового окна «Экспорт составных частей», чтобы сохранить изменения и не создавать новый файл BIM.
Что такое OmniClass?
«Система классификации конструкций (так называемая OmniClass™ или OCCS) является системой классификации для строительной отрасли. OmniClass удобно использовать во многих приложениях для организации материалов библиотеки, документации и информации по проекту, а также предоставления структуры классификации для электронных баз данных».
Дополнительные сведения об OmniClass см. на веб-сайте www.omniclass.org.
