Доступно копирование или перемещение геометрии из файла детали в конструктивные группы, базовые поверхности, тело для исправления или группу в среде конструирования.
Новые возможности: 2021, 2021.2
При редактировании файла детали в сборке можно выполнить связанное копирование геометрического объекта из одной детали в другую в качестве поверхности или составного элемента. В случае обновления исходных данных эти элементы обновляются автоматически.
панель "Изменить"
Копировать объект
панель «Управление»
«Копировать объект».
, чтобы переключиться на выбор граней.
Для сохранения адаптивной связи с исходной деталью установите флажок «Ассоциативность». Если сохранять связь не нужно, оставьте поле пустым.
Новый объект. Создание объекта.
Соединить. Выберите существующий объект. Новый объект является частью выбранного объекта.
Поверхность. Создание папки «Поверхностные тела» в обозревателе, элемента «Базовая поверхность» для каждого тела или каждого набора смежных граней одного выбранного тела.
Исправленная геометрия позволяет создать в обозревателе папку «Исправленная геометрия», в которой помещается копия грани в виде составного элемента. Кроме того, создается папка «Поверхностные тела», в которую помещается копия поверхности.
Группа позволяет создать в обозревателе папку «Конструкция», в которую помещается группа, содержащая одну или несколько поверхностей.
панель "Изменить"
Копировать объект.
Присоединить к существующему объекту. Новый объект станет частью выбранного объекта.
панель "Поверхность"
Исправить тела.
Команду копирования объекта можно использовать для копирования грани или тела в существующее тело для исправления.
панель "Изменить"
Копировать объект.
В файле детали можно скопировать или переместить геометрический объект из среды конструирования в качестве поверхности или составного элемента.
панель "Управление"
Копировать объект в файле детали (IPT).
Можно выполнять копирование или перемещение геометрических объектов между средой конструирования и средой моделирования деталей в качестве групповой детали.
панель "Управление"
Группа.
Созданная группа элементов отобразится в браузере в папке "Конструкция".
