Новые возможности Inventor 2017.4
Обновление Inventor 2017.4 позволяет совместно работать с пользователями Inventor 2018.
AnyCAD для Inventor
Вставка ссылок на файлы деталей и сборок последующих (новых) версий Inventor
Теперь можно работать с другими пользователями, работающими в более ранних или наоборот, более поздних версиях программы. Этот рабочий процесс называется AnyCAD для Inventor.
Начиная с Inventor 2017, можно создавать ссылки на последующие (новые) версии файлов деталей и сборок Inventor в предыдущей версии программы. Например, в Inventor 2017 можно создать ссылку на файл детали, созданной в Inventor 2018.
Необходимо установить Inventor 2017.4 для поддержки файлов Inventor 2018. Inventor 2017.4 можно скачать через приложение Autodesk для ПК или на сайте https://manage.autodesk.com.
Используйте команду «Открыть», «Разместить» или «Заимствовать», чтобы создать ссылку на файл детали или сборки последующей версии Inventor.
Перенос. Если открыть и сохранить файл в более поздней версии Inventor (или использовать Планировщик заданий для переноса файлов со ссылками на последующие версии), то ссылки на последующие версии переносятся в стандартные взаимосвязи команд Inventor «Разместить» и «Заимствовать».
Дополнительные сведения см. в разделе AnyCAD для Inventor.
Усовершенствования AnyCAD
Поддержка более поздних версий форматов AnyCAD
Необходимо установить последние обновления для имеющейся версии Inventor. Обновления можно загрузить через приложение Autodesk для ПК или на сайте https://manage.autodesk.com.
Дополнительные сведения см. в разделе Импорт файлов из других систем САПР.
Автоматическое проецирование геометрии при нанесении размеров или зависимостей в эскизе
Ранее при добавлении размеров или зависимостей в геометрии эскиза с перпендикулярной рабочей плоскостью приходилось использовать команду «Проецирование геометрии», чтобы создать проекцию выбранной рабочей плоскости.
Теперь при выборе плоскости, перпендикулярной эскизу, в котором выполняется нанесение размеров и наложение зависимостей, выбранная рабочая плоскость автоматически проецируется при использовании следующих команд.
Подробную информацию см. в разделе Проецирование геометрии в 2D-эскиз.
