Совместная работа над чертежами с помощью пометок DWF
Отправка 2D-чертежей в формате DWF пользователям, у которых не установлена программа Inventor, для проверки.
Файл чертежа Inventor (IDW) можно опубликовать в формате Design Web Format (DWF), а затем отправить другим пользователям, которым необходимо участвовать в процессе проектирования. Участники проекта смогут просмотреть 2D-чертеж в бесплатном средстве просмотра Autodesk Design Review, сделать пометки и вернуть файл отправителю. Пометки, а также назначенные им статусы сохраняются в файле DWF. В соответствии с полученными комментариями можно внести изменения, ответить на комментарии и повторно опубликовать чертежи.
Когда файл 2D-чертежа в формате DWF с пометками открывается в программе Autodesk Inventor LT, пометки отображаются в области обозревателя. Можно отключить пометки, внести изменения, изменить статус пометок и повторно сформировать файл DWF для отправки на следующую проверку.
Прим.: Создавать пометки в 2D-чертежах можно только в программе Autodesk Design Review.
Пометки
Набором пометок называется группа пометок в пределах одного файла DWF. При загрузке набора пометок в браузер отображается дерево всех листов чертежа, содержащих пометки, вместе с соответствующими пометками. В браузере пометок можно выбирать отдельные пометки. Можно просмотреть их статус и другие сведения: данные о создателе пометки, дату и время создания пометки и связанные с ней комментарии.
По умолчанию в качестве статуса новой пометки задано значение < Нет >. Вы можете изменить статус пометки на "Вопрос", "Для просмотра" или "Закрыто". Статус пометки указывает на изменения, которые требуется выполнить в чертеже. В зависимости от выбранного атрибута ("Нет", "Вопрос", "Для просмотра", "Выполнено") перед пометкой будет отображаться соответствующий значок.
В Autodesk Design Review можно также создавать другие типы пометок, которые будут отображаться в файле DWF: текстовые блоки, исправления, размеры и обозначения. Статус назначается только для комментариев, которые отображаются в обозревателе пометок.
Процедура
Процесс начинается с открытия документа чертежа и публикации файла DWF. Изменение пометок поддерживается только в файлах IDW.
1. Публикация исходного файла DWF владельцем с помощью программы Autodesk Inventor LT
  1. Создайте или откройте существующий документ чертежа Autodesk Inventor LT.
  2. Опубликуйте файл DWF на основе чертежа с помощью команды публикации.
    Прим.: Убедитесь, что поставлен флажок "Включить пометки".
  3. Отправьте файл DWF участнику проекта для проверки.
2. Создание пометок участником проекта с помощью программы Autodesk Design Review
  1. С помощью программы Autodesk Design Review рецензенты могут добавлять пометки в электронном формате, так же, как на бумажном чертеже. Пометка представляет собой одиночный комментарий или правку геометрии с назначенным статусом или без него. Пометки, а также назначенные им статусы сохраняются в файле DWF. Дополнительные сведения о создании пометок в программе Autodesk Design Review для рецензентов доступны в справочной документации Autodesk Design Review.
    В Autodesk Design Review нельзя изменять файлы DWF, доступно лишь изменение порядка листов, их добавление или удаление.
  2. После проверки проекта проверяющий создает пометки в файле DWF с указанием изменений, которые требуется внести, или с вопросами, которые возникают на этапе проверки.
  3. После внесения пометок рецензент сохраняет файл DWF с аннотациями, которые были созданы в процессе внесения пометок.
  4. Затем рецензент возвращает файл DWF с пометками владельцу Autodesk Inventor LT.
3. Процесс редактирования
  1. После получения файла DWF от рецензента откройте файл DWF в программе Autodesk Inventor LT.
  2. Просмотрите пометки, созданные при проверке и внесите соответствующие изменения в чертеж.
  3. После внесения изменений в модель и обновления редактируемых свойств пометок следует повторно опубликовать файл DWF.
  4. При необходимости отправьте файл DWF для проверки изменений.
