С помощью этого задания можно переносить файлы локально или из хранилища (недоступно в Inventor LT).
- Вызов
- В диалоговом окне "Перенос файлов" выберите файлы для переноса и нажмите кнопку "Параметры".
Локальные параметры
- Полное перестроение
- Перекомпиляция всех файлов деталей (IPT) в продукте Inventor с помощью команды "Перестроить все". Вообще говоря, перестраивать детали в ходе переноса файлов не обязательно. Однако при переносе из версии более ранней, чем 5.3, рекомендуется выбрать параметр "Выполнять перестроение полностью" во время переноса деталей. Параметр "Выполнять перестроение полностью" существенно повышает скорость редактирования.
Совет: Нажмите клавишу ESC для отмены команды "Перестроить все" в ходе ее выполнения. По завершении отмены операции появится сообщение.
- Пропускать перенесенные файлы
- Пропуск файлов, созданных в новой версии, а также файлов, которые уже перенесены.
- Включить графики сборки для режима "Экспресс"
- Определение, следует ли сохранять графики в сборке при переносе документов сборки. Сохранение графики активирует рабочие процессы режима "Экспресс". По умолчанию данный параметр выключен. Параметр также доступен в диалоговом окне "Параметры обновления проекта".
- Пропустить файлы с необработанными ссылками
- Пропуск файлов, в которых на момент начала переноса имеются нарушенные ссылки.
- Установить задержку обновлений (только для чертежей)
- Управление настройкой задержки обновлений в файле чертежа. Данная настройка позволяет сохранить файл чертежа в неизменном состоянии. Выбор включает параметр задержки обновлений и переноса файлов без обновлений. Эту настройку можно сбросить вручную в диалоговом окне параметров чертежа, чтобы продолжить обновление.
- Задать обновление разверток вручную
- Этот параметр отключает расчет развертки при обновлении модели. Если этот параметр выбран, в файле детали рядом с разверткой отображается значок обозревателя, указывая на то, что расчет отключен.
- Удалять старые версии
- Минимизация размеров файла. Если опция установлена, после окончания переноса производится удаление всех предыдущих версий модели, хранящихся в файле. Перед запуском задания переноса файлов всегда следует сохранять резервные копии файлов.
- Сделать все растровые виды чертежа точными
- Если выбран этот параметр, программа преобразовывает все растровые виды в точные виды при выполнении заданий переноса файлов.
- Обновить локальные материалы и представления
- Если выбран этот параметр, программа автоматически обновляет все локальные материалы и представления в стили библиотеки в активном проекте.
- Журнал компактной модели
- Как правило, не следует использовать этот параметр при переносе файлов в новую версию. Данный параметр удаляет промежуточные версии файлов. Использовать только в случае ограничений мощности при работе с большими сборками (недоступно в Inventor LT).
Хранилище (недоступно в Inventor LT)
- Создать прикрепление DWF
- Публикация вложения DWF для каждого переносимого файла.
- Удалить локальную копию
- Удаление локальной копии каждого переносимого файла.
- Ввод пояснений для добавления в эту версию.
- Сохранение комментариев с версиями переносимых файлов.
