Импорт файлов AutoCAD с помощью мастера файлов DWG/DXF.
- Для импорта в новый файл выберите:
- "Файл"
Создать
Импорт из форматов САПР
вкладка "Начало работы"
панель "Запуск"
Вкладка "Начало работы"
панель "Запуск"
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открыть" измените тип файла на DWG, выберите файл и нажмите "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры открытия файла" выберите "Импорт".
- Выберите "Открыть" для запуска мастера файлов DWG/DXF.
- На странице параметров импорта объектов и слоев модели укажите данные для преобразования. Перейдите на вкладку для ввода параметров.
- В окне "Импорт единиц файлов" выберите "Определенные единицы" для использования единиц, определенных системной переменной блока ввода единиц (INSUNITS) в файле DWG. Если для переменной не определены единицы измерения или установлена неподдерживаемая единица измерения, используется значение переменной MEASUREMENT (дюймы или мм).
Выберите "Указать единицы" для преобразования единиц в выбранные из списка единицы.
- В окне транслирования автоматически устанавливается значение "Детали и сборки". Снимите флажок, чтобы игнорировать детали и сборки.
Выберите "Все подосновы как чертежи с видами" для преобразования подоснов в эскизные виды и аннотации Autodesk Inventor LT. Каждый файл DWG с подосновами будет преобразован в отдельные файлы IDW по одной странице на подоснову. Параметр не доступен, если детали и сборки не выбраны.
Выберите "Выбранные подосновы как чертежи с эскизными видами" для преобразования выбранной компоновки в 2D геометрию. Перед продолжением требуется выбрать подоснову.
- Нажмите кнопку "Далее".
- На странице «Параметры назначения импорта» нажмите «Готово» для ввода параметров по умолчанию или установки отдельных параметров.
