Работа с эскизами в чертежах
Можно создавать и редактировать эскизы в чертежах, получать эскизы моделей в чертеже и создавать обозначения на эскизе.
Создание эскиза
Выберите на ленте вкладку "Размещение видов" панель "Эскиз" Создать эскиз .
  1. Щелкните в графическом окне, чтобы разместить эскиз на листе, или выберите вид чертежа, чтобы ассоциировать эскиз с видом.
  2. Для создания геометрии эскиза воспользуйтесь командами на вкладке "Эскиз".
  3. После завершения щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Принять эскиз" из контекстного меню.
Редактирование эскиза
Для добавления в эскиз геометрии щелкните правой кнопкой мыши эскиз в браузере и выберите "Редактировать".
Изменение атрибутов геометрии эскиза
Можно добавить геометрию эскиза в существующий эскиз и вид или изменить ее линейные атрибуты.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в браузере и выберите команду "Редактировать".
  2. Выберите геометрию эскиза в графическом окне.
  3. Используйте "Свойства эскиза", чтобы изменить цвет, тип линий и вес линий выбранной эскизной геометрии.
  4. Чтобы подавить переопределения форматирования эскиза и отобразить эскиз с атрибутами по умолчанию включите параметр «Показать формат» на вкладке «Эскиз» панели «Формат».
    Совет: Чтобы снова отобразить пользовательское форматирование, отключите параметр «Показать формат».
Скрытие отдельных элементов на эскизе чертежа
На эскизе чертежа пользователь может скрыть один или несколько элементов без отключения видимости всего эскиза с помощью настройки атрибута "Только эскиз".
  1. Выберите элементы эскиза, которые необходимо скрыть.
  2. Выберите на ленте вкладку "Эскиз"панель "Формат" Только эскиз, чтобы включить атрибут.
При выходе из режима эскиза геометрия с установленным атрибутом "Только эскиз" скрывается и больше не отображается на грани чертежа.
Для восстановления видимости скрытых элементов эскиза выполните следующие действия:
  1. Щелкните правой кнопкой мыши эскиз в браузере и выберите команду "Редактировать". Скрытые элементы становятся видимыми на эскизе.
  2. Выберите геометрию эскиза, которую необходимо отобразить.
  3. Выберите на ленте вкладку "Эскиз"панель "Формат""Только эскиз", чтобы отключить атрибут.
Отображение эскизов модели на видах чертежа
Поглощенные и непоглощенные эскизы модели можно отобразить на виде чертежа модели. Редактировать эскиз модели в чертеже нельзя.
Отображаются только эскизы, параллельные виду. На виде чертежа не могут отображаться эскизы, поглощенные элементами сборки (недоступно в Inventor LT).
Прим.: После восстановления эскиза модели атрибуты модели не обновляются автоматически в соответствии с изменениями в эскизе модели. Чтобы обновить восстановленный эскиз, щелкните правой кнопкой мыши эскиз в графическом окне или в обозревателе и выберите в меню команду "Применить свойства модели".
Эскизы вида детали из листового металла могут быть восстановлены только в том случае, если модель является моделью после гибки или моделью развертки.
  1. Разместите вид чертежа, содержащий один или несколько эскизов.
  2. В обозревателе щелкните на значке "плюс" слева от имени вида, чтобы просмотреть его детали или компоненты (недоступно в Inventor LT) на виде.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши деталь или сборку, содержащую эскиз, и выберите "Получить эскизы модели".
  4. Чтобы включить спроецированную или производную геометрию эскиза, щелкните правой кнопкой мыши узел эскиза в браузере и выберите "Отображение ссылки".
  5. (Необязательно) Выполните одно из следующих действий, чтобы изменить восстановленный эскиз:
    • Чтобы скрыть все эскизные тексты, щелкните правой кнопкой мыши узел эскиза в браузере и отключите параметр "Отображение текста". При отмене выбора параметра "Отображение текста" все изменения эскизных текстов и свойств отменяются.
    • Чтобы скрыть все геометрические объекты ссылки, щелкните правой кнопкой мыши узел эскиза в браузере и отключите параметр "Отображение ссылки". При отмене выбора параметра "Отображение ссылки" все изменения геометрии ссылки эскиза и свойств отменяются.
    • Чтобы сделать ссылочную геометрию невидимой, щелкните правой кнопкой мыши ссылочную геометрию в графической области и отключите параметр видимости.
    • Чтобы сбросить настройку видимости ссылочной геометрии, исключите и включите эскиз (при этом сбрасываются все свойства) или снимите и повторно установите флажок "Отображение ссылки" либо используйте контекстное меню "С невидимыми ребрами".
    • Для того чтобы отобразить эскиз модели с атрибутами по умолчанию, откройте исходный файл модели, на панели инструментов "Свойства эскиза" нажмите "Вкл./Выкл. форматирование", а затем нажмите "Применить свойства модели".
    • Чтобы заменить свойства для восстановленной геометрии эскиза модели или текста, выберите один или несколько объектов в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши выберите в меню команду "Свойства" или "Цвет".
